Volvo 854 GLT -92 Bilen dör!
Lambi
24 juni 2010 · 112 Inlägg
Heey jag har en Volvo 854 GLT -92 och bilen dör ibland :S så här ligger det till!
Jag ute och kör helt vanligt med bilen och helt plötsligt så kan jag inte ge nån gas alls den bara dör och så väntar jag ungefär 30 sekunder så testar jag starta den och den startar och går helt normalt igen!
Varför dör den och startar efter helt felfri??
JimmyAndersson
24 juni 2010 · 1 679 Inlägg
hade nåt liknande på min när jag började bromsa in, men har för mig att jag bytte till sportluftfilter och då försvann det :S
eller så försvann det av sig självt, kommar inte riktigt ihåg, var längesen den var ute på vägarna, hade inte körkort då smile
Volvo 244 "GLT" (1988)
MrEricsson Ratthållare PÅ Elite Nivå
24 juni 2010 · 5 650 Inlägg
kan va mkt som kan va "problemet" då gammla modellerna har sina speciela cp fel gämfört mot de nyare.
kan va allt från igensatt luftfilter dålig fördelare och rotor kassa tändkabalar eller även de kända 850 felen soppa pumpsrelä som håller på och ge upp eller kamaxelgivare eller positionsgivare för svänghjul.
fast hade ja vart du hade jag börjat med en liten service nya stift tändkablar olja filter och byta luftfilter kan göra så mkt mer än man tror
bara prova dig fram
Volvo 142 "De Luxe" (1974)
Lambi
25 juni 2010 · 112 Inlägg
Okej jag har köpt ett sportluftfilter nu och hittils har de funkar bra! har bara haft det i 1 dag så! ^^
VD-Design
25 juni 2010 · 1 324 Inlägg
Låter som bränslefiltret? Är det bytt på länge?
Volvo V70 "D5 AWD R-Design" (2011)
Volvo V70 "D5" (2010)
Marlboroman
25 juni 2010 · 8 233 Inlägg
Tippar på bränslepumpsrelä i första hand då det är en klassiker.
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
