Problem Golf II -88 behöver hjälp nu!!
VolvoRdesign2012
21 augusti 2010 · 222 Inlägg
Hejsan! Jag undrar om det finns några inställningar man kan göra för att få bätttre och jämn tomgång,isf vart sitter dem eller den skruven? För den hackar och blödrar typ lite och släpper man gasen efter ett tag så dör den:(
Är en golf II -88 med förgasare tror jag.
mvh alexander
jocke_gronberg
21 augusti 2010 · 4 586 Inlägg
testa att byt den blå givaren på givarhuset mitt på motorn.
kolla även så inte motorn tar tjuvluft
VolvoRdesign2012
Okej jag har bytt ventilkåpspackning men har inte skruvat åt skruvarna jätte hårt så kan det vara där den drar luft? Den blåa givaren på sidan,vad kostar en sån?
//alexander
jocke_gronberg
//alexander
ventilkåpan kan bara läcka olja inte dra tjuvluft. Men efterdra den då motorn blivit varm
den kostar max 200:-
VolvoRdesign2012
jocke_gronberg skrev:
//alexander
Okej vet du vart jag hittar den?För vet inte vad den heter,heter den bara blå givare?
//alexander
jocke_gronberg
På mekonomen vet dom till 100% vilken givare du ska ha ifall du säger blå givare till golf 2. Dock så tror jag deras har annan färg men fungerar lika bra
VolvoRdesign2012
okej. Men vart sitter denna givare den enda jag sett är väl oljetrycksgivare på vänster sida om motorn i färdriktningen.
//alexander
jocke_gronberg
//alexander
följ främre kylarslang. på den sitter det ett plasthus precis vid toppen. Det sitter en grå samt en blå givare i det huset.
VolvoRdesign2012
//alexander
Så jag ska följa den övre kylarslangen in mot motorn?Sen ska jag se en blå och en grå givare? Det är det blåa jag ska testa att byta? Kan det inte vara tomgångsmotorn med?
Om jag inte minns fel så tror jag att jag hade loss dem båda förut och rengjorde,kan det vara så att dem inte sitter ordentligt?
//alexander
