Laga handbromsen vänsker bak volvo s80
Simson17
17 september 2010 · 47 Inlägg
Tjena
Är det någon som vet hur man kommer åt handbromsen vänster bak för att laga den
Den tar skitdåligt så tänkte laga den och är det svårt eller e det ganska enkelt?
Vad kan felet vara efter som den tar dåligt?
Vajern är spänd max inne i bilen....
zimmetrimme
30 januari 2011 · 7 Inlägg
Det är bara till att byta backarna bak då!
och glöm inte att köpa reperationsatsen.
Det du får göra för att komma åt är att skruva av fälgen och sen får du skruva av bromsok:et och sen skruvar du av den lilla bulten som sitter precis brevid navet.
Sen är det bara till att ta en gummihammare och slå riktigt hårda slag på skivbromsen tills den trillar av och sen har du allt framför dig smile men se till att du har en gummihammare för annars kan du göra skiva skev!!
Ägodelar i mitt garaget:
*Audi 80 Cabrio -92
*Volvo S80 T6 -01
*Sea Doo RXT -05
Simson17
31 januari 2011 · 47 Inlägg
MM, Gjorde exakt det som du sa för ett rjält tag sen wink
Fast ena skivan satt så hårt få fick ta o använda brännaren och kylsprayen
