Tja.
har en golf gti 82a med ett 2l block och en 1.8 topp.
men nu till problemet. den vill inte starta för de mesta.
jag kan ladda batteriet så de är helt fulladdat, kanske ska nämna att batteriet är ca 1 vecka gammalt.
när jag vrider på nyckeln så känns de som om startmotorn inte orkar dra runt ibland. den drar runt och startar ca 1 av 15 försök. annars är den bara seg
samt att batteriet tar slut på ca 3 min.
börjar bli lite små less på de här
saker jag kollat samt bytt
nya + kablar från gen, startmotor
samt nya jord från batteri till chassie, samt från motor till chassie.
har satt på ny startmotor.
bytt kol i generatorn.
några tips?
