Byta 740 klumpen mot 240 klumpen (bakaxeln)
Fightertiger
11 oktober 2010 · 237 Inlägg
Som i rubriken undrar ja om 240ins bakaxel klump passar i 740ins bakaxel..
då ja har en diffad ligger tänkte ja byta ut den bara så ja har en hel tills nån annan gång..
någon som vet om de är bara att sätta i den sen i med drivaxlar o köra.
eller om man måste byta kugghjulet inne i bakaxeln. eller om de inte ens passar?
mvh
Seth
11 oktober 2010 · 3 354 Inlägg
beror väl på vad det e för diffhus på respektive axel
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
Skoda Fabia 1.6 TDI "Lätt optimerad" (2014)
Fightertiger
va orolig över nått sånt svar big_smile...får försöka lockalisera fram vad 240ns kommer ifrån då...
dannnej
13 oktober 2010 · 761 Inlägg
För det första så måste det vara samma utväxling på freven, för det andra så måste diffen schimsas in, och för att det ens ska vara möjligt så förutsätter det att båda är 1031 axlar
Mercedes 280 SE 3,0 Turbodiesel "W108 Bruksbilen" (1972)
Volvo 745 Turbo "DannejDrift.se" (1990)
Bensinskallen P o r s c h e
14 oktober 2010 · 1 700 Inlägg
Och du MÅSTE byta både pinjong och diff om du vill byta diff. Pinjong och kronhjul är ett par och får inte skiljas. Det går ändå men räkna med ökat slitage och risk för ras om delarna är allt för olika, vilket dom säkert är eftersom det är två olika bilmodeller och förmodligen olika årgångar vi pratar om.
Och när vi ändå snackar pinjongbyta, så innebär det också lagrena. Du får pressa ut lagerbanorna eller pressa av lagrena från pinjongen och återanvända. Sedan ska det schimsas in, både pinjong och diff, för att det ska ligga rätt och bli rätt spel. Blir det för tajt blir det ras, för glappt blir det fina oljud och ökat slitage...
Enklare billigare bättre att byta hela bakaxeln med andra ord wink
Volvo V70N 2.4T "Studentbilen" (2000)
Subaru Impreza WRX STI "Hawkeye" (2007)
Fightertiger
14 oktober 2010 · 237 Inlägg
Tackar för all svar.. tog saken i egna händer o svettsa skiten som ja endå tog ut o satt i igen big_smile.. tackar......
