Min blockvärmare läcker, så den måste bytas ut. Ringde Saab men dom kunde inte svara på vad det kostar. Kommer det blir dyrt? Antar att gammal kylarvätska skall tömmas och sen på men ny värmare och ny vätska?. Har en 9-3 v6 och det är trångt som attan under. Tror ni det landar under 3000?
ToTTeNBeware of cars from do-it-yourselfers and tuners
27 oktober 2010 · 3 585 Inlägg
snabeln skrev: Min blockvärmare läcker, så den måste bytas ut. Ringde Saab men dom kunde inte svara på vad det kostar. Kommer det blir dyrt? Antar att gammal kylarvätska skall tömmas och sen på men ny värmare och ny vätska?. Har en 9-3 v6 och det är trångt som attan under. Tror ni det landar under 3000?
gissar helt vilt nu utan någon som helst aning.
1h arbete @1000kr/h motorvärmare 1000-1500:- glykol/vatten/luftning 500ing
Vart läcker block värmaren? kanske inte behöver bytas utan bara montera och på med en ny oring och in igen.
Ps.. du menar väll att den sitter i en vatten kanal och inte emot blocket? blockvärmare tänker jag att de sitter utanpå motorn)
Låter dyrt:( Med blockvärmare menar jag i frostpluggen. Så jävla svårt att komma åt så jag kan ite göra det själv. På saab sa dom att det inte fanns lösa packningar så, dom fick byte hela värmaren.
På sådana verkstäder så ska man väll kunna få fast pris på allt?
Kan knappast tänka mig att packningen är av speciellt avancerad sort så den går nog att få fram! Jag skulle åka till en mindre verkstad och fråga istället så har man nog minst halverat kostnaden! Minst!
Edit: Kan man inte lämna fast pris på en sån liten sak som att byta en värmare så är man nog bara ute efter att kunna suga ut så mycket som möjligt!
