En morgon när jag skulle ta mig en tur i Jettan så märkte jag att bromspedalen gick i botten och bromsade bara ytterst lite. Så jag antog att det var huvudbromscylindern och inte ett lekgage då det var fullt med vätska i behållaren.
Så jag bytte huvudcylindern till en bättrebeggad som ska funka. Och luftade i genom systemet rejält. Nu tar bromsarna bättre men pedalen går fortfarande långt ner, men inte till botten som innan.
Så vad kan felet vara? när skiten vart bättre men inte bra.
Den nya bromscylindern såg inte riktigt likadan ut. Den hade två urfrästa spår i sidorna på cylindern och den gammla var helt slät. Men jag antog att det inte blir nån skillnad bara det är samma slag och storlek som den gammla. Den nya huvudcylindern är från en golf -91
nån vis man som har det enkla svaret?
