Lagar aluminium topp på annat vis än tiga?
Sharky
23 december 2010 · 10 287 Inlägg
On Topic tack.
Inga personliga ärenden, "chatt" eller liknande får förekomma i forumet.
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
MrSkyline89 driver with style
23 december 2010 · 800 Inlägg
AnderssonE30 skrev:
Opel16V skrev:
AnderssonE30 skrev:
det går sakta fram men säkert, allt är klart!! motorn lyfts i om 2 veckor ungefär. Motstånd? du kommer bli bortblåst!! 2,3 L, portad topp, planad 1,4mm, portat insug. lättare svänghjul, 2" utan kisemise & höjt bränsletryck samt grövre spridare smile
de låter fint men jag tror ändå att de är jag som kommer ha näsan före wink
för mig blir de, portat, planat 1.3mm, kalluftintag, större spridare, e85, ställbar tändning, chip, 2.5" utan misen hela vägen, lättat svänghjul, sachs organisk kopplingslamell, sachs tryckplatta, 3" mellan LMM och spällhuset, matchportat insug, vassare kam och eventuell ett extraktor på de med.
och de hela på 900kg wink
Ska du lägga ut all den tiden & dom pengarna på din bil så får du fan göra ngt åt utseendet med tongue senast jag såg din bil så va de burk lack & rost överallt tongue
de e på gång, lacken finns redan ;P
Vissa falla för grupptryck, Jag föll för laddtryck!
www.hugotraffen.se
tillbaka till tropik!
toppen verka vara felporta i vilket fall som så att den inte kommer gå att köra med. visst kan testa de men kommer nog inte ger någon effekt, ska samtidig ber svets på lernia i växjö att lägga in en liten aluminium bit så att hålet täcks.
annars så ska jag fixa en annan topp.
www.hugotraffen.se
Rille_Rock
3 januari 2011 · 1 Inlägg
Jag sa till dig nick men som vanligt lyssna du inte så jag säger bara skyll dig själv när du ska ge dej på det.
Se det som en lärdom!
Full Gas Brekas:P
nofucknoride
21 januari 2011 · 12 Inlägg
hadde inget brytt mig om den toppen bätre att fixa en annan och börja om från början smile
