Felkod 1-2-3 och 2-2-4 på volvo 940. Svårstartad när den är kall.
Pippi66 Pippi
17 januari 2011 · 8 Inlägg
Tja.
Jag hittar inte svar på min fråga någon stans. Därför undrar jag nu om ni har råkat ut för samma problem.
Jag får fram felkoderna 1-2-3 och 2-2-4 på min 940 med b230FD motor. Jag har bytt vattentemperaturgivaren och raderat felkoderna. Men problemet kvarstår, felkoderna kommer tillbaka.  Den är fortfarande svårstartad när bilen är kall. Men när den är varm startar den utan problem och fungerar som den ska. Temperaturmätaren funkar bara när man kör. Värt att veta är att den gamla tempgivaren var isönder när jag bytade den. Kontakt stycket satt i sladdarna och resten satt kvar i toppen.
Tacksam för svar!
Volvo 240 GL "DMH" (1985)
Volvo 142 cab "GJE" (1968)
Cableguy Lindén
17 januari 2011 · 122 Inlägg
Ja både tändatorn och bränsledatorn skriver ju felkoderna på att det är avbrott på tempgivaren. Kabelbrott till båda datorerna verkar osanolikt.
Har du bytt rätt tempgivare och köpte du en ny?
Tempgivaren du skall byta är den som ser ut såhär
http://i38.tinypic.com/bgsr9u.jpg
Den andra går till instrumentet.
MVH Tommy
Volvo 965 D5 "250hk 550nm" (1996)
Pippi66 Pippi
okej tack för svaret. Nej det är den andra givaren till instrumenten jag har bytat. Jag får testa byta den andra imorgon.
Pippi66 Pippi
20 januari 2011 · 8 Inlägg
Tja igen. Nu har jag testat att byta den givaren på bilden. Och det hjälpte inte. Den givaren jag satte dit var inte ny men jag vet att den fungerar. Jag testade också att byta luftmassemätaren utan resultat.
Vet någon vad det kan var annars?
Mvh Pippi
Cableguy Lindén
20 januari 2011 · 122 Inlägg
bryt strömmen (för att radera felkoderna) på bilen ett tag sen kollar du vad du får för felkoder är det samma koder så måste du kolla så att kablarna är hela till styrdonen.
Pippi66 Pippi
Jag glömde skriva att jag har raderat felkoderna, men dom kommer tillbaka.
Pippi66 Pippi
22 januari 2011 · 8 Inlägg
Tänkte bara att berätta att jag hade bilen på verkstad igår och dom bytade tempgivaren ändå sen nu startar den lätt kall med.
Jag tänkte inte mig för så jag hade satt en blå istället för svart. (Fel tändsystem)
Cableguy Lindén
22 januari 2011 · 122 Inlägg
Vad bra att det löste sig, det är noga att man sätter dit rätt grejer smile
