Hur fungerar värmaren på en Mercedes Sprinter 315CDI -07?
Fetto
21 januari 2011 · 9 Inlägg
Har inte lyckats med att starta upp värmaren och jag har inte någon instruktionsbok. En sökning på google gav inte något heller. Den som vet skulle göra mina mornar jävligt mycket varmare smile
Chrysler 300c "5.7 HEMI" (2005)
Volvo Knugen The one and only
21 januari 2011 · 1 091 Inlägg
Vad är det för värmare?
Du har väl ett tidur? Bara att ställa in vilken tid du vill att den ska starta sen sköter den sig själv.
Eller så kan du starta den manuellt genom att trycka på knappen med något som ser ut som lodräta vågor.
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
Fetto
Vet inte vilken värmare det är
Den startar inte om man håller i knappen.
Har tänkt på om det är nån säkring som gått men jag har inte nått säkringsschema. Någon som har en aning om vart man kan hitta det på nätet?
Visar displayen något när du trycker på tvångsstart knappen?
Går kupéfläkten? Gör den inte det så är det förmodligen ingen ström fram till värmaren.
Fetto
Absolut ingenting händer när man trycker på knappen
g-man Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
21 januari 2011 · 857 Inlägg
Är rätt vanligt på Sprinter W906 att värmaren får en crash-signal från esp-styrdonet och då måste bilen in på verkstad för att radera den felkoden. Det finns risk att den kommer dyka upp igen med samma fel igen.
Finns dock ett annat styrdon till värmaren som man kan montera och sen genom att vrida på och av tändningen 2ggr och på det sättet ta bort felkoden och göra så att värmaren åter startar.
Den blir helt död när det felet uppträder. Finns det diesel i bilen så det räcker?
Kan även vara att fläkten inte funkar eller att den blivit fylld med is o snö.
Fetto
Allt fungerar problemfritt med bilen förutom att värmaren inte reagerar genom knapptryck eller timer.
Felkoden som du skriver om låter som en bra orsak
