Lättaste sättet att mäta tum på ett avgassystem?
Evildan
24 mars 2011 ·
careau skrev:
Ge mig ett svar på detta då.
Om jag har säg nu 2" på mitt originala system.
Om jag köper en ljuddämpare med 2.5" anslutning plus en muff med 2"/2,25"/2,5", gåre ihop då? För isf trycker jag beställ nu, för tror varken jag har mindre än 2" eller mer än 2.5"
Är det på Mondeon så har du nog 1.75"
Diametern kan även variera genom systemet, en del till tillverkare har tex lite grövre rör i anslutning till sista ljuddämparen.
Slutröret (det som sticker ut bak) har ganska ofta grövre diameter än resten av systemet av rent estetiska skäl.
Kryp under där du tänkt dela systemet med ett skjutmått och mät så vet du vad du har för diameter på röret.
careau
24 mars 2011 · 1 624 Inlägg
Senast redigerat av careau (5 augusti 2011)
caromania Forummoderator
24 mars 2011 · 9 296 Inlägg
Men lugna dig nu. Ta reda på hur grovt avgassystem du har. Ta ett skjutmått och mät diametern på röret där du planerar att kapa det. Gör det nu.
careau
careau skrev:
caromania skrev:
Rörets dimension, i detta fall 2.25tum betyder att du ska ha 2.25tum. Muffen är själva kragen där du stoppar in röret. Pasta och klämma hjälper ingenting om det är fel dimension. Det ska passa. Någon millimeter kan gå men redan det är gränsfall.
Har du mätt ditt rör där du ska ansluta? Är det verkligen 57mm eller hoppas du på det? Tyvärr kan en del originalsystem vara lite hipp som happ och det är inte helt lätt att bara kapa och sätta dit en annan dämpare.
Nej, den har inte 57mm, det var bara ett exempel. Så om jag mäter, säg 2.25" alltså ungefär 57mm så skall jag köpa en dämpare med 2.25 i anslutning?
Ja!
careau
Evildan
24 mars 2011 ·
careau skrev:
Tror du det är såpass alltså, 1.75"
Tror det.
2" är inte så vanligt på ett originalsystem utan överladdning eller någon större motor i.
Men kräla under och mät så vet du.
Med lite tur kan det finnas info på mekonomens reservdelssida, som vilken avgasklamma dom rekommenderar eller dyl
careau skrev:
Om jag inte har ett skjutmått då? Känns inte lönt att köpa ett för att använda det en gång heller. =P
Men nu får du ge dig. Tillverka ett skjutmått med hjälp av ett par pinnar då. Du ska mäta diametern på röret. Lös problemet.
careau skrev:
Jag har ett måttband om man kan göra nått med det big_smile
Mät omkretsen och dela med 3.14.
Förlåt, dividera heter det. wink
Senast redigerat av caromania (24 mars 2011)
careau
careau skrev:
Men det borde väl finnas någon enklare lösning? Måttband runt hela röret? Tumstock?
Trollar du eller? Mät omkretsen med ditt måttband, omvandla till millimeter, dividera med 3.14 så får du diametern i millimeter.
Wanegardh Asgammal medlem.
24 mars 2011 · 2 246 Inlägg
Fråga din granne.
Han har skjutmått.
Timmyboy hellaflush!
24 mars 2011 · 1 266 Inlägg
men för fanken! Gå ut till din bil, mät röret!
Hur du gör spelar ingen roll. Bara du berättar hur du mätte o vad du fick för siffror.
Sen ska vi hjälpa dig.
careau
RD_87 Skrotsamlare
24 mars 2011 · 4 031 Inlägg
Ett exempel då på en dämpare..
Anslutning: 2,5" (62,5mm)
Då skall jag alltså dela 62,5 med 3,14 och då får jag cirka 2 som svar, 19.9044.......
LSD? Hasch? Nu får du väl använda huvudet! OMKRETSEN, inte diametern!
careau
careau
turboforssen Telge Drifting Team
24 mars 2011 · 5 398 Inlägg
ta 2 pinnar och 2 gummi snoddar .
sätt ena pinnen under röret och den andra över och gummisnoddarna mellan dom ( så att dom sitter fast runt röret)
mät med mått band mellan pinnarna på båda sidorna
+:a i hop talen och dela dom på 2 så får du storleken på röret  smile
Volvo 960 (1991)
Volvo v70 (1997)
davidklang
24 mars 2011 · 908 Inlägg
gå ut sätt måttbandet runt röret och se hur stort de är. är de 2 tum köp en stegmuff och sen japps dämparen. är de 1,75 tum så får du köpa 2st stegmuffar. tar 2 sekunder att dra måttbandet runt röret.
NITROUS f.d. BMW-missbrukare
24 mars 2011 · 3 180 Inlägg
careau skrev:
Ni gör mig förvirrad ;/
har du rökt någonting?
mät OMKRETS dela på 3,14 eller mät diametern med skjutmått
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
Audi 80 (1992)
BMW 323Ci (1997)
