Canbus Spollampa XENONKUNGEN 37mm (Lampvarning)
Nordfjell
30 mars 2011 · 18 Inlägg
Har köpt mig ett par 37mm Canbus Spollampor från XENONKUNGEN men de ger i alla fall en lampvarning att nummerplåtsbeslysningen är trasig. 5000K är färgtemperaturen
http://www.xenonkungen.com/se/art/36mm- … 12xsmd.php
Bilen de sitter på är min AUDI A4 AVANT quattro 2.0Tdi -08   (B7 / 8E karossen)
Någon som haft liknande problem eller fixat det på nåt vis?
Har provat med 4st olika lampor och det funkar ändå inte....
What to do? Känns drygt att behöva löda in motstånd.
I like it clean!
j0cke90 fotograf
30 mars 2011 · 119 Inlägg
känner igen ditt problem. ja har dem här http://www.diodhuset.se/1/sv/diod-led-l … grp-s1/135
ger en lampvarning men funkar iaf utan att blinka.. när ja körde led i pos-ljusen blinkade dem bara eller inte funkade alls, prövade typ 4st olika. verkar som att led inte är nåt för b7 bilarna sad
Janneutanb
30 mars 2011 · 7 272 Inlägg
"Undantag finns alltid!
Rapporterade bilar där lampan ej fungerar:
Audi A6 Allroad 2006
Mercedes ML 2009
Golf 6 2009" så står det på deras hemsida
Om du läser vidare så har dom fler på modellanpassade lampor.
http://www.xenonkungen.com/se/art/audi- … -plate.php
Nordfjell
Mercedes ML 2009
Jo jaq vet det men dom lyser ju så bara rakt ner( i och med att de inte går att vinkla) och ger alldeles för mkt ljus... jag vinklar lamporna innåt för att slippa att det ska lysa så mkt ner mot backen.
p-ljusen från xenonkungen med Canbus funkar klockrent, men som sagt inte nummerplåtsbeslysningen.
I like it clean!
j0cke90 fotograf
vilken sort har du till p-ljusen?
Nordfjell
Dessa har jag:
http://www.xenonkungen.com/se/art/w5w-c … -2xsmd.php
5000K
I like it clean!
j0cke90 fotograf
var dem ja provade..när ja monterade båda som lös dem 5sek sen slocknade dem sad
Nordfjell
du provade att vända de också?
Verkar vara varierande kvalité på canbus-lamporna från xenonkungen då... :S
I like it clean!
j0cke90 fotograf
ahh vände på dem också tongue
335D
30 mars 2011 · 5 Inlägg
Xenonkungens spollampa gjorde även mig besviken för ett tag sedan. Beställde sedan hel insatsen med inbyggda motstånd från usa, den högra gav iaf lampvarning. Bytte jag ut den högra mot original så fungerade det fel fritt. Köpte en till sats med hela insatsen, denna gång ifrån tyskland. Inte heller nu fungerade det, likadant som förut, höger ger varning... Kan det vara så att det är något speciellt med just den högra delan av belysningen på RS4 och A4?
Porsche Cayman S "Sport Edition" (2008)
Audi A4 2.0 TDI Quattro "White Edition" (2008)
Nordfjell
Ja det känns som att det löser inga problem genom att köpa hela insatser... =/
Men det kanske kan ha någonting med att det är dålig jord?
Nån som vet?
I like it clean!
