Dubbla Stromberg amazon b20 Problem
Putteee
21 maj 2011 · 193 Inlägg
Hallå har nu fått på 2st Strombergare vad jag har hört så finns dom orginal dubbla till 140 , till problemet.
När man gasar till säg 2000varv så så hänger ena tror jag så den går ner till 1300 -1400 och ena förgasare och så låter det som ena förgasaren suger in riktigt mkt luft när ja är ute och kollar vad felet är ,
Kan det va så att den bara har hängt sig? dom inte vart använda på sisådär 5-8 år
Volvo 940 ltt "Pysen" (1997)
Volvo Amazon "RedBlock" (1965)
Knugcab
21 maj 2011 · 5 111 Inlägg
Går kolvarna lätt i dem?
Datsun King Cab "Daisy Diesel" (1985)
Putteee
Jag innan jag satte på dom tog jag isär dom och Gjorde rent dom o kolla membranen och i med ny olja
Drönirettab
21 maj 2011 · 21 761 Inlägg
Men har du även kollat kolvarna efter att du monterade isär förgasarna?
Jag rengjorde munstycket på en gammal Stromberg en gång och då glömde jag att "centrera" när munstycket skruvades tillbaka, vilket gjorde att kolven hängde upp sig vid start. smile
Senast redigerat av Drönirettab (21 maj 2011)
Putteee
japp va ute nu igen och kolla en extra gång dom går lätt smile endå låter den förgasaren längst ut som han suger som fasen tongue
Putteee
Okej okej nej munstyckena har jag inte vart o pillat på tongue det började men att den förgasaren hade hängt sig så den flöda då tog jag isär det och senare kolven
Drönirettab
Om den flödade så kan nålventilen ha kärvat, den är känslig för minsta repa på "piggen" eftersom den ska kunna röra sig av sin egen vikt. smile
Putteee
okej vart sitter den där nålventilen då? tongue
Drönirettab
Inuti flottörhuset, den påverkas av flottören. smile
Putteee
okej okej har hittat felet de va nåt som hade lagt sig mellan kolven o förgasarn så den stängde inte riktigt tongue ovanlligt fel endå men tack för all hjälp big_smile nu blir det ut o gasa vidare big_smile
