Har du äntligen löst det här med missljudet under huven, nån tomte hade satt brickan till sträckaren/glidrullen fel så den låg och tog i därav ett illalåtande, skumt dock att ljudet inte existerade då jag köpte bilen?
MEN nu till fråga nr 2 då jag vrider på starten så låter det som att den kompar ut någonstans? bilen går som en klocka helt perfekt då den går igång och då man kör, inge konstigt allt.
men då man startar och den börjar gå runt så låter den bra i ett varv sen kommer det ett underligt avvikande ljud?
har märkt att jag har ett läkage i avgassystemet framtill. är lite fundersam ifall att packningen mellan en av rören från downpipen läker? sitter en hks dp på en och det är ju 2 rör från varsin turbo, undra om detta ljud vid start kan uppkomma ifall att man har ett avgasläkage från en av dessa flänsar?
var nån som sa du kanske har en lyftare som ligger på? men jag vet inte riktigt om jag vill tro det?
detta ljud har uppkommit efter att bilen stått i 4 dagar, då jag servat bytt olja, bytt tändstift, samt bytt ett klammer till en drivknutsdamask.
nån ide?
