Peppe666
Bra men mild
18 juli 2011
· 72 Inlägg
Jo, på tomgången så blinkar, eller filmrar all belysning på bilen, och då menar jag allt.
Kollade med multimetern vad den ger för ström på tomgång och den pendlar mellan 14.10 - 14.23 volt,
lite stadigare vid varv.
När jag håller varv på motorn så slutar det, även om jag stänger av bilen och startar igen så är det borta en liten stund, verkar även som att generatorn behöver bli varm innan det börjar flimra, om det nu är nå strul där.
Nu var jag inte 100% säker på att lyset filmrade när jag mätte spänningen då det var mitt på dagen och det kan vara lite svårt att se då...
En ny "Regulator" till generatorn kostar 1300 kr så tänkte kolla här först om någon har en annan idé?
Tack på förhand!
