Min vattentempgivare gick paj för jag råkade själv dra av den ,men när jag satte en ny så går inte fläktarna igång utan tempen bara stiger och motorn blir för varm. Nån som har en ide om vad felet kan vara?
Och sen så har jag bytt ventiltätningarna för den tog olja och gick inte genom besiktningen, men nu ryker den som alldrig förr.?
säkringen har jag kollat och den var hel men vilket relä menar du då? och kabelbrott kan det ju vara men sen och hitta det i dom där trånga utrymmen som bilen har.
