• Bilmodell
VOLVO 744-882 GL/E-PKT
• Årsmodell
1990
• Miltal
14000~
• Hur yttrar sig felet?
Bilen startar inte, men går alltid och putta igång och hoppar då igång utan bekymmer. Startade även när man sprutade startgas på sportluftfiltret (har bytt till orginal nu, varför kommer). Har också ojämn tomgång ibland - Aset kan även dö ibland när man fått igång den och kopplar(så varvtalet sjunker) eller bara ligger på tomgång. "Blurrar" även ibland när man ligger under 3tusen varv ibland.
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Yes, ett tag startade den ibland. Men nu förtiden aldrig, samt att den gick bra när den väl var igång innan. Men inte längre!
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Felsökte bilen med hjälp av dosan man har i motorutrymmet, första gången jag gjorde de så fick jag 1 - 2 - 1 vilket har med luftmassemätaren att göra. Så jag bytte den nån dag efter, först så funkade det inte alls, men efter ett par minuter gick den som vanligt igen, men! 1-3 dagar efter blev det lika dant igen, samma problem som innan att den oftast inte startar osv. Så idag åkte jag och köpte ytterligare en ny luftmassemätare, tog även bort sportluftfiltret för jag tänkte att lmm blev för varm och gick sönder. Så satte på orginal boxen, felsökte och nu fick jag inte 1 - 2 - 1, nu fick jag istället 1 - 1 - 3! Bytte tillbaka till den gamla ("trasiga") luftmassemätaren, felsökte igen och då kom 1 - 1 - 3 upp igen, vilket inte har med lmm att göra? Gick att putta igång nu men var lite svårare än tidigare.
Om det är något ni inte hänger med på eller vill ha svar på så är det bara och fråga, behöver all hjälp jag kan få!
