Projekt: SAAB 9-3ss Aero Nordic Extreme R ca400HK
Nordic Extreme R: (Såld / Projekt avslutat)
  • 98 Följare
  • 181 417 Visningar
  • Projektet avslutat 9 juni 2016
bengi
2 oktober 2012 · 404 Inlägg
schollin skrev:
bengi skrev:
Provade igår att loopa mina kablar utan adaptrar etc och det var busenkelt!
Jag tog bara ur kablarna som suttit i orginal CD spelaren, tog ur fiberkablarna och använde mig av en (bläckpenna) för att loopa kablarna. Jag hittade en penna som hade lagom tjockt rör för att optiska kabarna skulle passa och sitta fast i röret. tejpade fast dem så var den biten klar.
Sen drog jag en ny högtalarkabel från centerhögtalaren ner till org förstärkaren bakom ACC, kopplade in mig på de två understa stiften till höger.
Blev tipsad om din tråd och om att du kommit långt när det gäller stereo i 9-3SS, och det verkar ju stämma! smile
Hinner inte ögna igenom alla sidor nu men kommer följa och läsa igenom allt senare.
Inlägget citerat ovan är det som direkt fångar min uppmärksamhet. Jag håller på att rensa min 9-3:a på inredning, blir renodlad lekbil. Vill ha SID:en kvar och varningsplingen, då måste jag ha kvar ICM:en också och hade tänkt prova loopa fibern till den för att slippa resten. Ska kika ikväll på kablaget vid cd-växlaren och se om jag förstår hur du fått ihop det. Antar att du tagit ett plaströr från en bläckpenna och kortat ner det till minsta möjliga längd som behövs och tryckt på röret utanpå fiberkabeln.
Varför drog du kabel till centerhögtalaren? Plingen från SID/ICM, kommer de från centerhögtalaren eller från något annat?
Va kul! Alltid rolig när man kan hjälpa till! enda anledningen till att jag drog ny kabel till centern är för att alla andra högtalare går direkt kopplade till min eftermarknadsstereo eller till ett slutsteg. Centerhögtalaren var inte kopplad till nåt, då den bara förstår ljudbilden enligt mig. Så centern är den enda högtalaren som är kopplad till originalförstärkaren vilket betyder att jag har alla varningsljud kvar i den. (kan även höra brus från radion om man startar orginal radion)
Men en penna med lite tjockare bläckrör är allt som behövs för att loppa! Lycka till! Bara att fråga om du undrar nåt!
BTW, om du vill göra så att ESP alltid är avstängd så kan du bara koppla bort den fysiska ESP knappen! Kanske är roligare om du bara ska ha den till lekbil! big_smile
Lycka till!!
/ Bengan
Volvo V60 D4 AWD Polestar "Razer Tank" (2014)
bengi
4 oktober 2012 · 404 Inlägg
Du måste ha EHUn kvar som sitter bakom acc för att få ljud. Men CD-spelare kan du ta bort och bara loopa signalen gå vidare. Utan ICM starta inte bilen alls. Så du loopar fiber kabel vid CD spelaren.
Ljuden kommer från ICM och skickas via fiber till EHU, du skall bara använda EHU för att omvandla den optiska signalen för att kunna koppla på en högtalare på EHU för att få dina chim ljud.
Lycka till!!
Nu förstår jag inte riktigt. Förstärkaren, är det inte EHu:n? Den sitter väl på O-Bus slingan den med. Loopar man kabeln från ICM:en så är väl inte längre EHU:n inlopplad? Kommer blinkersljudet från EHU:n? Hur kan det komma ljud därifrån om ehu:n inte är inkopplad på o-bussen längre?
Bra tips där angående ESP:n! Ska kolla kablaget där också och se om jag kan vända på funktionen med en annan knapp. Så det alltid är avstängt men går att slå på. Efter jag lättade bilen är viktfördelningen inte optimal, mer lättat baktill än fram så den är för lätt i ändan. Så jag gillar att slå på esp:n när man ligger i höga hastigheter på motorväg så man får hjälp om arslet skulle vilja glida ut lite.
/ Bengan
bengi
DB Schenker har tappat bort mitt paket! Skulle fått mina CoilOvers igår men de (glömde) det i bilen, leverans uteblev.. idag kan de inte hitta det...
Fy Schenker!!!!!
/ Bengan
bengi
5 oktober 2012 · 404 Inlägg
Kul! Skall läsa ikapp i din tråd ikväll!!
Fick paketet kl 21:30 igår kväll....  Ska försöka montera det idag!
Har inte hittat så mycket om andra som prövat MapTuns coilovers så jag ska försöka göra en full rapport!
/ Bengan
bengi
9 oktober 2012 · 404 Inlägg
Okej... CoilOvers...
Jag började med att försöka installera dem i lördags. Började med de främre. Blev klar igår kväll med de bakre.
Kan säga direkt att om man inte har tillgång till alla verktyg innan man börjar (jag hade inte det) eller inte vet exakt hur man gör för att demontera / montera (jag hade inte det) så springer timmarna iväg.
Nu i efterhand så var det busenkelt.. men under tiden var det inte alltid så lätt och självklart hur man skulle göra.
Nu sitter allt på och bilen går bra! Måste dock göra en hjulinställning innan jag kan säga exakt hur det känns.
Som den är inställd nu på hårdaste bara för att testa så är den rätt hård. För hård för vanlig körning.
Men det ork lätt att ställa om.
På måndag skall bilen in på reparation efter att blivit repad av ett fullo på vägen. Då gör jag även fyrhjulsinställning.
Återkommer med mer om hur den går efter det!
/ Bengan
bengi
Jag kan nog få upp lite bilder, har börjat med en guide med steg för steg. Skall försöka slutföra den och lägga upp.
Men som sagt det är bara att loopa kabel om du vill ha kvar varningsljuden. Men det är inget måste.
Om du vill ha en bra stereo så rekommenderar jag samma som jag har. Finns hos oss på Teknikmagasinet.
Den har Blåtand, Telefon funktion, hög-ströms RCA, ställbar belysning mm.
Maptun har ett utbud av turbos, där har du rabatt också om du är med i STCS. TD04HLXT = 10 995 med rabatt.
Stereo:
http://www.teknikmagasinet.se/db.pl?tf= … 400BT&
M_Forsgren skrev:
Har nu läst igenom din tråd mycket för att den handlade om originalstereon. Har du lust att kanske kasta upp bilder på hur du gjorde. Förstår enligt bilderna att du loopade de fiberkablarna som gick i CD:n.
Försöker göra detsamma i min bil.
Sen undrar jag angående turbon då min är klappslut. Finns det en utbytesturbo förutom den som Speedparts har eller hellre en uppgraderingsturbo.
Har en likadan bil som dig.
Senast redigerat av bengi (9 oktober 2012)
/ Bengan
bengi
17 oktober 2012 · 404 Inlägg
MapTunes Coilovers!
Kan startk rekomendera om man kan aceptera att det blir lite stötigare!
Skillnad?
Bilen beter sig inte längre som ett slagskepp på sjön och gungar och kränger i kurvor och på ojämn väg.
Innan jag monterade coilovers & fjäderbenstag har jag upplevt att efter ca 120-130Kmh har bilen inte varit alls lika stabil och pålitligt som i 90-100Kmh.
Förut har jag upplevt att när man vrider på ratten i högre fart så har bilen "gungat" lite.
När jag provat före och efter så har jag kör samma strecka i Åkersberga tunnelns för att ha torr upplyst "säker" mark och visst märks det stor skillnad. Har även provat på en kurvig "min hemliga test strecka" och det är kolossal skillnad när man trycker på max på små kurviga vägar. Bilen känns tightare och håller sig på vägen fanatiskt mycket bättre!
Vickade man ratten lite fram och tillbaka fort "gungade" bilen till höger och vänster. Så är det inte alls nu. Nu är det knivskarp respons!
Det är lite stötigt, men jag upplever det inte mycket "stötigare" än vanliga sänkfjädrar. Hade tidigare H&R i kombination med original dämpare.
Installation
Jag monterade allt själv med hjälp av min klurige pappa (som det brukar vara) ingen av oss är mekaniker men båda av oss är händiga med verktyg. Det tog ett par dagar eftersom vi inte hade alla verktyg och fick pröva oss fram. Men ingenting var egentligen svårt. Allt föll på plats ganska fort! Detta är absolut nånting man kan göra själv!
Problem
De enda problemen vi hade var att bultar satt fast och att vi inte hade rätt storlek på vissa hylsor men det gick att lösa.
Jag blev lite fundersam över hur fjädern bak satt fast när bilen var uppallad, den sitter liksom inte fast ordenligt i sin skåra förens bilen ställs ner. Men så skall det tydligen vara, Fredrik på Maptun har bekräftat!
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148802/148802-2dc0947913880ad6efb40ddb3f8b0b7c.jpg
Skall lägga upp lite bilder direkt när bilen kommer tillbaka från verkstaden om ca 2 veckor ( blivit påkörd och skrapad sad  )
Senast redigerat av bengi (17 oktober 2012)
/ Bengan
bengi
pontiacen skrev:
bengi skrev:
Problem
Det är därför man har hjälpfjädrar, för att hålla fjädern i spänn när man hissar smile
Den undre, tunna fjädern på bilden http://rejsa.nu/im/_garage/8783-new_200 … mg0239.jpg
Jo visst, men fram är det inget problem, där finns dubbla låsringar så där är det alltid spänt och fint. Det är bara bak och de ser ut som de på din bild. Inga extra fjädrar..
/ Bengan
bengi
lingua skrev:
Bra recension.smile Nu blev man inte mindre sugen.
Klart prisvärda med rabatten också.
Dom ät jätte bra! Allting är uttänk i förväg för att verkligen passa på en gång. Kan varm rekommendera!
Du nämnde att du ville sänka mer än 40mm, det blir fan ordentligt lågt med detta kit. Har ca 12 cm frigång för läppen fram nu smile
/ Bengan
bengi
Ska mäta vad jag har nu, men minns jag rätt så är den inte långt ifrån det nu.
Egentligen handlar det om estik, vill ha ner den en cm till fram så det blir jämnare.
Fast jag skule ju kunna ställa den 30mm bak och 40mm fram med dessa.smile
Hmm.. jag har 40mm bak och 30mm fram och då verkar det bli rakt. Annars lutar den framåt så väldigt.
/ Bengan
bengi
Haha!big_smile Ja det va märkligt! "kan" ju va att mina bakdämpare börjar bli slut möjligtvis?smile
Släng gärna upp en bild med coilsen på om du inte gjort det redan? Kan ju vara så att det räcker
även om jag misstänker att jag inte ger mig först bilen knappt går att köra.cool
Haha! Så fort jag får tillbaka bilen så kan jag skicka lite bilder!
/ Bengan
bengi
22 oktober 2012 · 404 Inlägg
Ny svart grill!
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148802/148802-d6597f9474375be288c0c7800d76a98c.jpg
/ Bengan
bengi
23 oktober 2012 · 404 Inlägg
lingua skrev:
Nice! köpte likadan för ett par månader sen, gör sig grymt på bilarna.smile
Längtar efter att få se hur de blir!  Borde få tillbaka bilen denna vecka!
/ Bengan
bengi
2 november 2012 · 404 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148802/148802-479808fe9e08e021b116a4b4fbd1f090.jpg
/ Bengan
bengi
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148802/148802-2259bb37b80e4e7d83751c7ac871fcaf.jpg
Xenon i dimljuset
/ Bengan
bengi
3 november 2012 · 404 Inlägg
Tiiimpa skrev:
riktigt fint projekt!! det gillas! kommer man följa! big_smile
Vad roligt att du gillar det! Skall uppdatera med lite bilder idag!
/ Bengan
bengi
4 januari 2013 · 404 Inlägg
Har varit lite paus med bilen under vintern. Kommer börja uppdatera när snön är borta så man orkar gå ut å ta lite bilder!
Mycket som gjorts som inte är med här än wink
/ Bengan
bengi
16 februari 2013 · 404 Inlägg
Yes! Har nu min egen Tech 2! Försökte fippla lite igår, skall prova slå på FolowMeHome idag smile
/ Bengan
bengi
17 februari 2013 · 404 Inlägg
Har suttit hela morgonen och försökt slå på Folow me home. Men den den redan ställd på PÅ.. Men inte har jag Folow me home inte. Jag nån som vet vad de kan vara för fel?
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148802/148802-284f61f4178440170f4b2c90fd25ce17.jpg
Min egen Tech 2
/ Bengan
bengi
18 februari 2013 · 404 Inlägg
Juvakka skrev:
Startar man inte follow me home med en knapp på larmdosan. Så är det iaf på dem senare, man trycker på knappen med ett sträck på så tänds lamporna. Men det kanske du visste?
Trodde också det. Men det är lead to car. Då lyser bara parkerings lamporna.
/ Bengan
