hejsan vi har stött på ett himla problem, våran bil är inte som den brukar vara. när man gasar från 0 och uppåt så slutar den ladda vid exakt 4000 varv så du får släppa gasen och gasa om igen, och så är det på alla växlar. Har pratat med folk och vissa säger tännkasetten då bytte vi tändkasset och ingen skillnad. vissa säger luftmassemätaren(lmm) men har provat att koppla ur lmm:en och det är ingen skillnad.Alla stift är bytta, och alla tryck&sug slangar är bytta. Förra ägaren sa att turbon var ny bytt och vi köpte den för ca 1 år sen.
Är det någon som vet vad det kan vara?
tack på förhand
/Daniel Potter
