Big Al
Dr. Turbo
29 augusti 2011
· 459 Inlägg
Det du tänker göra Razers är 2-stegs turboladdning i serie. Detta är väldigt effektivt sätt för att få riktigt snabb spoolup samt ha väldigt höga laddtryck och fortfarande kunna ha hög effekt.
Ska man ska göra en 2-stegs serieöverladdning med turbo så finns det några saker man ska tänka på.
Den stora turbon ska trycka luften igenom den lilla turbon.
Den stora turbon ska väljas efter den maximala effekt man har tänkt, har man tänkt sig 500hk så sätter man heltenkelt dit en 500hk turbo.
Wastegaten på den lilla turbon ska vara rejält överdimensionerad då man inte vill att den lilla ska vara en "propp" när den stora turbon senare kommer igång.
Dubbla intercoolers är att föredra då luften ur den stora kommer vara hög och man kommer att tappa mycket effekt pga den varma luften och man riskerar också att bland annat få kompressorn på den lilla turbon att lossna då muttern ofta sitter fast med locktite om man inte använder intercooler mellan turbosen.
Annars så måste jag säga att det är fortfarande ganska lite byggen som gjorts med dubbelturbo på detta sätt, så mycket är på exprimentnivå fortfarande. Bland annat dethär med matchningen av hur liten den lilla turbon ska vara för att man ska få ut det mesta av anläggningen, precis som Panzar_Audi sa. Så tyvärr så kan jag inte hjälpa dig om hur matchningen av den lilla turbon ska göras då jag har för fått info om för få praktiska exempel för att kunna analysera något om det.
