Neos34
Garaget vän, igen.
20 januari 2013
· 5 687 Inlägg
Värsting ficklampa, åja handlampa dådå..
Världens starkaste serietillverkade ficklampa! 6000 lumen - 5000K - 8700mAh Li-jon batteri (110Wh)
En stor rejäl ficklampa för den som behöver det absolut kraftigaste marknaden har att erbjuda idag.
Perfekt för räddningsuppdrag till sjöss och liknande med sina otroliga teoretiska 8000 lumen och 1000m++ kastlängd på ljuset! Enligt våra beräkningar bör det vara nära 6000 riktiga lumen.
Vi har sålt denna brutala handhållna strålkastare till poliser, jägare, väktare, kustbevakningen m.fl. som har sökt maximal kraft och räckvidd.
Vill du kunna lysa längre perioder kan det vara smart att köpa ett extra batteri så ett kan sitta på laddning i bilen t.ex medan det andra sitter i lampan. Aluminiumväskan rymmer två batterier så förvaringen är inga problem.
Tekniska egenskaper:
•3 lägen:
•45w - 3200 lumen
•65w - 4500 lumen
•85w - 6000 lumen
•Batteri: Uppladdningsbart 11,1v(12,8v fulladdat) 8700mAh Li-jon (110Wh)
•Användsningsområde: -10 ℃ - +85 ℃
•Lystid:
•45w - 2 timmar
•65w - 1 timme 30 minuter
•85w - 1 timme
•Fysiska mått:
•Längd: 386mm
•Diameter (handtag): 46mm
•Diameter (huvud): 88mm
•Inbyggd AC ballast: 250-400hz
•Livslängd: ca 3000 timmar
•Vikt: 1400g
Medföljande tillbehör:
•Aluminium case
•12,8v 8700mAh Li-jon batteri
•Axelrem
•3000K filter (ger varmvitt ljus, för dimma och rök m.m.)
•Laddare 230v
•Laddare för bil 12,8v
•Engelsk manual
•Putsduk
Reservdel:
•85w xenonlampa med specialsockel för denna ficklampa, 5000K (solljusvitt)
•Lamporna finns i olika färger som specialbeställning men standard är 5000K
•Extrabatteri finns här: http://www.prestandabelysning.se/reserv … lampa/89-0
