Hei
Kopplade in ett nytt Xenon 75w kit till min Audi A4 1.8 TSQ 2004.
http://www.xenonhuset.se/sv/produkter/x … t-75w.html
Men lysena fungerar ej som det ska. Har kopplat allt som det ska kopplas,
men lysena fungerar ej ändå som det ska.
När jag startar bilen, slår på helljus så fungerar det. Men efter att jag slagit på och av några gånger så slutar dem att fungera. Det gör så även vid rullning och stillastående (om det nu skulle spela roll).
När det slutade fungera, så drog jag ut strömförsörjningskabeln till ballasten och kollade med en voltmeter. Kabeln till ballasten hade samma spänning som vid batteriet, dvs allt verkar fungera ända fram till ballasten.
Ibland hjälper det att bara dra ut kabeln till ballasten, och plugga in den igen för att lamporna ska börja fungera.
Ballasterna sitter monterade undersida mot undersida, med en aluminiumplatta emellan, vid ett utrymme nära servo-motorn. Dvs, bägge Ballasterna är nära varandra.
Jag vet att ballasterna ger ifrån sig spänning/strålning vid påslagning, kan problemet vara att dem ligger så nära varann och slår ut varandra vid aktivering av helljus?
tacksam för svar.
Senast redigerat av idivuoma (1 oktober 2011)
