Ge mig "billiga & bra" tips på vad som skall göras i vinter på min Toyota Supra MKIV TT -97a
855Affe
18 november 2011 · 168 Inlägg
Som rubriken lyder:D
Ös på med alla möjliga tips!! Är öppen för alla förslag så länge det fortfarande ser ut som en supra i slutänden:cool:
Mvh Affe
soyd
18 november 2011 · 1 853 Inlägg
Fin Supra btw! inte mycket som måste göras enligt mig då.. Stilren som den är...
Jag hade nog kanske bytt bort det "orangea" blinkers glaset till mörktonat/klar glas men det är en smak sak! smile
/mvh soyd
855Affe
/mvh soyd
Tackar för detta:) Blinkersen blir ny så fort jag fått tag i någon jag gillar. Blir nog mörktonad + att insatsen i framljusen ska bli svarta:rolleyes:
R_Roos
18 november 2011 · 14 Inlägg
Ja våra framlyktor måste vi fixa:)
drazen_gti
18 november 2011 · 807 Inlägg
billigt och bra existerar inte i supravärlden;)
I'd rather die like a man, than live like a coward
855Affe
22 november 2011 · 168 Inlägg
Visst måste vi de smile Ska bara orka ta med mig verktyg ner till garaget:P
855Affe
Ne inte när de gäller bränsle eller däck iaf tongue
OUTLAW1
22 november 2011 ·
kolfibervinyl på taket...
top secret huv
BRU kitt..
855Affe
top secret huv
BRU kitt..
Tack:)
men BRU? tongue
OUTLAW1
22 november 2011 ·
855Affe skrev:
top secret huv
BRU kitt..
Tack:)
men BRU? tongue
full BPU menade jag....
855Affe
OUTLAW1 skrev:
855Affe skrev:
top secret huv
BRU kitt..
Tack:)
men BRU? tongue
Vad menas med det egentligen då?smile
dadooo
22 november 2011 · 841 Inlägg
855Affe skrev:
OUTLAW1 skrev:
855Affe skrev:
Tack:)
men BRU? tongue
Basic Perfomance upgrade  om ja inte är helt vilsen det vill säga du får runt 400-450 hk smile
Volkswagen Golf R32 "vr6an" (2006)
Volkswagen Golf r32 "youtubekändis" (2008)
Volkswagen mk2 "coupe luxuz 11 500 mil" (1988)
855Affe
Jo så långt är jag med men i "sakmässigt"? roll Måste ju finnas färdiga BPU kitt eller?
OUTLAW1
23 november 2011 ·
Fasen Affe har du och drazen blivit senila eller??
Svaret har du fått i en anna tråd om just BPU kitt till din supra men jag kan klistra in vad som behövs för att få full bpu.
Bpu - Basic performance upgrade
* BC - Boost Controler - så att du kan ställa laddtrycket själv
* BCC - Boost Cut Controler - Tar bort laddtrycksspärren
* DP - Downpipe - Första biten från turbon
* FCD - Fuel Cut Defenser - Håller koll på bränsletrycket
* Fmic - Frontmonterad intercooler
* SCC - Speed cut controler - För att ta bort hastighetsspärren
sedan är där lite upgraderingar krin drivlinan också men du hade väl automat på din så det slipper du..
EBAY är din vän när du söker delarna för ska man svensk köpa allt så lär du få ha en redig plånbok..
här kommer mer info om ust Full BPU..
Parts required:
Obviously all that’s needed to raise the boost pressure is a double decat & restrictor ring (Jspec) or double decat & boost controller (export spec). However, it will not work without further modifications. The following will be required in both models:
1) Aftermarket cat-back exhaust
The stock cat back (the pipe after the 2nd decat pipe) is extremely restrictive. In order to allow a good free flowing system this needs to be replaced with an aftermarket system. There are a huge amount of systems available, but any good quality aftermarket system will be suitable for a BPU level of modification.
2) Fuel cut defender
The stock ecu will initiate fuel cut when boost pressure reaches 1 bar for a 3 second period. In order to stop this, a device is needed in order to trick the ecu into thinking the boost pressure is lower.
(See quick link for further details)
3) Updated fuel pump
The stock fuel pump in the jspecs is not considered suitable for BPU level power, the one in the export spec is higher specification and will be suitable. However as many of these cars are approaching 13 years old it should be standard practice to replace the fuel pump.
The Walbro pump is commonly used, however the standard pump that comes with the export spec is a better specification and has quieter operation (though considerably more costly).
4) Colder grade spark plug
With an increase in boost, a ‘colder’ grade plug is required with a closer gap. There are two basic options:
- Iridium IK22 plugs
- NGK BCPR7ES
The iridium’s will last longer (most people get >10k miles) but typically cost £60 a set
The NGK’s need replacing around 3k miles, but cost £14 a set
Recommended, but non-essential parts:
That’s it for the required parts, though there are two items which are highly recommended to ensure you can monitor the health of your engine:
1) Boost gauge
A simple electronic or mechanical boost gauge can be mounted in the dash to view the boost pressure. An electronic boost gauge is recommend as most will come with a peak hold or even playback function, thus allowing easier monitoring of maximum pressures
2) AFR gauge
Also known as Air/Fuel ratio. This has a wideband O2 sensor mounted in the 2nd decat which measures the air/fuel mixture of the exhaust gases. This is very important to monitor, otherwise you won't know if the air/fuel ratio runs lean under high boost (and therefore result in piston meltdown). Though it won’t allow adjustment, it will warn you that something is not right if it does go lean.
3) EGT gauge (optional to AFR gauge)
Also known as Exhaust Gas Temperature. This has a temperature probe fitted into one of the exhaust runners (as close to the cylinder as possible). It performs basically the same function as the AFR gauge by monitoring the condition of the exhaust gases. High temps (sensor mounted post turbo 950degrees is dodgy, >1000degrees is a very bad thing!) will likely result in engine damage due to lean mixture. However there are some cons when comparing this to the afr gauge:
- It is much slower to react
- Failure of the temp probe (i.e disintegration) will result in the particles entering the turbos potentially causing failure
- The exhaust runner requires drilling and tapping which can result in swarf entering the manifold before the turbo. This could result in damage to the turbo blades.
A safer place to tap the probe is in the exhaust or downpipe after the turbo. It will stop the risk of swarf ending up in the turbo and turbo damage in the event of probe failure. There is a downside - Installing it post-turbo introduces such a big and variable heatsink into the equation it's pretty much useless. People take anything from 100 to 250degC off the aforementioned maximum, meaning that your gauge could read 800degC and mean anything from imminent meltdown to running nicely. No-one has put an EGT sensor before and after the turbo and datalogged the variance so it's 100% guesswork, and that's the last thing you want on the ragged edge.
4) Intercooler
A replacement or aftermarket intercooler isn't required, however you need to ensure your current intercooler is in good condition and allows smooth airflow though the core. Many of the stock IC's on older cars are now in very poor condition and suffer from corroded fins, if yours is like this it should be replaced prior to going bpu.
Källa:mkivsupra.net
Senast redigerat av OUTLAW1 (23 november 2011)
855Affe
23 november 2011 · 168 Inlägg
Parts required:
- NGK BCPR7ES
1) Boost gauge
2) AFR gauge
4) Intercooler
Källa:mkivsupra.net
Kom på de efter sen hahah:P
Men du ska ha tack ännu en gång:) Finns det inga färdiga BPU kitt?
drazen_gti
23 november 2011 · 807 Inlägg
Vad har jag gjort för fel? smile Jag kanske börjar bli lite senil...
OUTLAW1
23 november 2011 ·
ot: att köra supra e väl alltid fel!!:-)
855Affe
Hhaha bättre och köra honda civic då eller? roll
drazen_gti
+1
OUTLAW1
23 november 2011 ·
drazen_gti skrev:
+1
NEJ!!det har jag ALDRIG sagt..(som tur är)..hahaha
nej tillbaka till ämnet nu pojkar..du har ju fått svar på din BPU iaf..blir det BPU på den eller inte under vintern?
