Kan man ta bort en abs enhet ? subaru legacy
gtjim
2 december 2011 · 692 Inlägg
hej ni har en legacy 1992 med en abs enhet såklart men problemet är att den läcker:( så kan inte köra bilen o har verkligen inte just nu råd att köpa ny då en ny kostar 3000kr på skroten
så tänkte man borde vell kunna koppla om lite så att oljan inte passerar  absplattan /enheten utan blir som en gammmal hedlig bil utan abs
visst lamporn till absen kommer lysa men det skiter ja i .
några ideer?
här är enheten [img]https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77545/77545-188af06b7ca658a6121a59846efeebdc.jpg[/img]
har ser ni slangarna  och hur det sitter vill dra om dom slangarna på något sätt på broms servot finns det två utgångar just nu har för mej man behöver ha 4 en för varje hjul eller har ja fel ?
[img]https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77545/77545-a6bad2fd44cb920e653844fc6012d26e.jpg[/img]
kör så de ryker:D om det inte ryker gasa lite till då:D:P
xXSammy
2 december 2011 · 6 580 Inlägg
Tryckregleringen sitter i den också, du måste bygga om från bromscylindern hela vägen ut till oken
Gör du inte rätt kommer du få ojämn bromsverkan + ABS lampan får inte lysa på besiktningen.
Be skroten skicka 30 dagars faktura? Avbetalning?
De/Dem
jonas_ahman
2 december 2011 · 309 Inlägg
fanns en del på ebay, men lär ha bosch numret för att vara säker på att få rätt
Läser och släcker felkoder. pm för info
gtjim
okej okej då sprack den ideén  hade tänkt o sätta t kors på framsystemet o dra till ena ingången på bromscylindern  o sen lika dant till andra men kanske inte funkar så då
gtjim
hopp såg tydligen fel har tydligen 4st in/ut gångar på min huvudbroms cylinder  då går det ju att sätta slangarna dit bara så får man det som det brukar vara  efter lite luftning o inställningar
[img]https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77545/77545-6ee35c2d7c274d36b13b940f8c5cf18c.jpg
[/img]
gtjim
man tar bort lampan så har man löst det  o slänger i huvudcylindern tillfälligt bara sen men den kommer ej vara inkopplad efter som ja har permanent 4x4 så kommer dom bara göra ett kör test  ut o bromsa lite på vägen.
xXSammy
Är mest grejen att hur tror du det blir om du svänger höger, bromsar medans och det nyper hårdare vänstra sidan?
De/Dem
Xoreza
2 december 2011 · 406 Inlägg
Fast den viktigaste frågan är ju vad som händer vid en olycka. Skulle det tex vara halt och du får sladd när du gör en hård inbromsning och kör på en annan bil så lär ju du få stå för hela notan själv då du kopplat ur ABS med flit. Ännu värre om någon kommer till skada. Så det skulle jag kolla upp innan jag gör något smile
MvH Glenn Wiberg
gtjim
jajo  det är sant men äre halt o man får sladd så  tror ja inte absen spelar roll men  kör alltid försiktigt på vinter smile hehe men frågan är ju om de går att göra på det viset dessa bilar finns utan abs med  men det är dom äldre  har kört hela mitt liv innan utan abs så borde ju inte göra någon skillnad om man bygger om lite smile  men som sakt går det att bygga om?
gtjim
de e ingen fara finns broms våg bak på denna bil  fårgan  var går det att bara koppla in  höger fram på en ingång ovf på en ohb på en ovb på en ? o det fungerar  .  det med att den nyper hårdare på något hjul får man fixa  till i efter hand  så länge man sätter dom på rätt in/utgång  så ska de inte va några problem  det är det inte med några andra bilar utan abs  .
gtjim
om ja lyckas så blir det ut på en grusplan köra upp i runt 80km/h o slå på en tvär nit o se var bilen tar vägen då vet man vilket däck som nyper vart garanerat  sen kan man ställa in resten sen
KHRacing
2 december 2011 ·
Tror du det står i datan hos Bilprovningen att fordonet har ABS ?
gtjim
jo klart det gör de
men tills dess kanske ja har fixat abs enhet men nu var frågan om man kunde koppla om det eller inte ?  ja har lite tankar som ja har skrivigt  innan  kanske någon av dessa fungerar
xXSammy
gtjim skrev:
jo klart det gör de
Bättre att låta bilen stå istället för att fuska, är bromsar vi pratar om. Gäller allas säkerhet på vägen..
De/Dem
KHRacing
2 december 2011 ·
gtjim skrev:
jo klart det gör de
hehe  ok - jag har kollat 4 olika bilar o på ingen av dem står det noterat dock.
på min evo har jag tagit bort allt som har med abs-enheten att göra okså.
gtjim
KHRacing skrev:
gtjim skrev:
jo klart det gör de
jadu ser smile o hur blev din bil o köra då ?
KHRacing
2 december 2011 ·
gtjim skrev:
KHRacing skrev:
gtjim skrev:
jo klart det gör de
helt som jag ville ha den, o har inga fördelningsventiler eller lastavkännar på bilen helller.
har stora 6-kolvs-ok fram o orginal små  ok bak
gtjim
ok men flyttade du bara över bromsledningarna från abs enheten till huvudcylindern ?
KHRacing
2 december 2011 ·
¨drog nya istället då orginal från -94 är i stål o svåra att böja/bocka om !
gtjim
3 december 2011 · 692 Inlägg
oki jajo de låter som de bler bra i slutet smile
vad sa besiktningen då om detta:P
