Såja, då var det på de igen! Har knappt gjort något på någon vecka och anledningen är att vi har fått en tv till garaget.. Borde sätta en timer på 30 minuter/dag på tvn, annars missbrukas den bara! :p Har stått och slipat ventiler lite då och då och kände inte för att uppdatera om en så enkel och jätttttetråkig sak, så nu när det börjar hända lite igen kan jag väll ta och börja uppdatera också
Åkte upp till polarens jobb med alex_bmw här på forumet för att hetvattentvätta lite skit Mitt block och topp samt alex_bmws topp och tråg.
Ett stycke ren topp som är redo för fortsättning av ventilslipning
Blocket rent och maskerat
Första lagret lack äntligen lite motivationshöjning!
Det var allt för denna gången.. ska försöka få klar toppen denna veckan, så jag kan börja köpa packningar och dyligt nästa vecka
ska även också köpa en nissan s13.har du några förslag vad man ska kolla på dom ?
Gött! roliga bilar det kolla så inte trösklarna är genomrostade samt att motorn är i fint skick.. lagerna brukar ge vika även vid körning med originaldelar.
TuZx skrev: man får byta ut massor om man ska ha runt 200-250 hästar?
Nja.. ska man bara ha 200-250 räcker det med att steg 3 trimma, då är det 444cc spridare (sitter på skyline gtr original), en z32 luftmassemätare (sitter på nissan 300zx original) och ett chip som är anpassat för det, oftast ett steg 3 chip.. men när man uppgraderar motorn ska man helst se till att ha en större intercooler samt en oljekylare så inget blir för varmt osv
Blir en snabb uppdatering nu på kvällskvisten.. Har inte hänt mycket i garaget på senaste tiden, mest beror det väl på min ekonomi just nu.. ligger absolut inte på topp när man går sista året på gymnasiet :p Men lite har iallafall hänt
Fick för mig att börja slipa på insug nummer 2, men den planen slutade ganska så fort i och med att sliptrissan tog slut |-)
Slet med mina original spoilrar ner till garaget och demonterade så mycket som jag kunde
Sen var jag även iväg till Halmstad innan idag och köpte ett Nistune sprut/piggyback
Blir en helkväll i garaget imorgon, så förhoppningsvis blir det en lite större uppdatering på lördag eller söndag! /Mattias
Då var det dags för en uppdatering igen då Inte blivit allt för mycket gjort under helgen, men något har iallafall hänt! Har för det mesta gott runt och putsat på diverse delar till bilen. Blev 2 huvudobjekt, insug och kompressorhus..
Långt ifrån klart, men iallafall en bit på vägen (Y)
Sen tyckte jag att det var dags att beställa packningar och lager till motorn, så veven från min gamla motor åkte av och ska mätas imorgon
Hoppas på att ha monterat ihop bottendelen tills nästa helg. Toppen är det tänkt att den ska portas, men har inte bestämt mig än, så den tar nog lite längre tid att göra klart
Bonusbild på min kolvarna från min gamla motorn, haha!
Blir nog en runda till garaget imorgon igen, uppdaterar om det händer något roligt! /Mattias
Såja! då va det dags att börja med bilen på riktigt igen då
Beställde lager från japtuning för någon vecka sen och nu har dom äntligen landat!
Drog ner allt till garaget idag och började genast med att byta kolvringar. Gick bra till en början tills jag skulle gå på kolv nummer 2...
Tänkte att jag ändå hade minst 1 kolv över från min gamla motor så jag fortsatte och kolv nummer 3 är även den skadad på samma vis.. Åkte hem i förtvivlan om att där endast skulle vara en kolv som var hel, men visst.. där var som tur väl 2st kolvar i OK skick förutom att båda är spikade, fast det är ju inte hela världen
Nu bär det av till garaget igen och fortsatt kolvringsbyte /Mattias
Då var man hemma från garaget ännu en gång idag.. (Y) Blev lite mer gjort under andra omgången där nere.
Gjorde först klart kolvarna så dom kan ligga och gotta sig tills dom ska i igen
Med förhoppningar av att få bort en repa ur cyl 2 blev det en snabb honing och det gick utmärkt!
Vände sen motorn upp och ner för att montera lagerna skruva ihop bottendelen, men kom på att vevaxeln ligger hemma i verkstaden så det fick räcka med att sätta dit ramlagerna idag.. resten sätts ihop imorgon eller på fredag
Tyckte att det var dags att montera lite sponsordekaler. JapTuning klar, MR Tuning streamern kommer förhoppningsvis imorgon
Sen i brist på annat och med lite rastlöshet fick turbon sig en kladd färg, ska verkligen inte va guld haha! blir en sväng till mekonomen och köpa mattsvart lack imorgon istället
Puttejohnsson skrev: Ser bra ut! Satt på något mer rolig tuning? Har du mappat hos TS än förresten??
Nej, inte än Försöker sälja lite delar så jag har råd att få dit nya spridare och bygga om grenröret lite Nä, hann inte med mappning/bromsningen på TS och nu när jag har skaffat ett ganska enkelt piggyback så ska jag först försöka lära mig att mappa själv innan jag lämnar iväg den för finjustering
Hur går det med bilköp för din del? Eller är det bara MC som gäller nu förtiden?
Sådär ja, dags att uppdatera lite här kanske.. Inte hänt så mycket sen pga impulsbyte av garage och motorbyte på min 940, sen skulle ju självklart julen komma och störa mitt i allt också
Bilen har nu hittat hem igen iallafall och flyttas inte där ifrån innan den är redo för vägarna!
Motorn rullades in i verkstaden för att pillas lite med i väntan på packningarna som ska komma någon dag in på det nya året!
Tog inte lång tid innan det såg ut såhär
Nu blir det uppehåll med bilen tills packningarna anländer /Mattias
Blev en tur inom biltema innan skolan och fick med mig en 40mm wastegate ut! Har bestämt mig för att köra etanol och stor turbo i sommar med original stakar/kolvar då pengarna inte riktigt räcker till för smidd botten i år. Ska bli kul att se hur länge det håller!
Sen i brist på annat gick jag ut i däckcontainern och letade upp 2 nya baksulor till mina bruksfälgar och krängde om det. Ett j*vla jobb att få av dom gamla stenhårda däcken som även va några storlekar för stora, haha!
Ska även inhandla 4st 1000cc denso spridare nu i veckan som förhoppningsvis kommer räcka till de fruktkrafter jag siktar på!
Dags för en ny uppdatering nu då!.. Fick hem packningarna förra veckan, så jag började genast med att montera ihop botten, men det tog stopp vid oljetråget då jag kände att det behövde lite ny färg, så jag har lämnat lite delar till en polare som har tagit på sig jobbet som lackerare Sen var jag även och hämtade ut några nya spridare som förhoppningsvis kommer räcka till mina mål med e85!
Efterlängtad packningssats till motorn
Insug, kamremskåpa och tråg lackat.. Tack för det alex! (alex_bmw)
Denso 1000cc spridare, mobne körde över 500hk med dessa spridare så dom bör räcka för mig
Det var allt för idag. Har återigen fått problem med min sketna volvo så därför blir det inte så mycket tid över denna veckan, men minsta lilla tid jag får över ska jag försöka göra klart toppen på!
