Får bli en kort uppdatering denna gången..! Hade lite tid över från sysslorna här hemma, så jag tog vara på tiden som jag fick och började skruva dit delar på blocket och det började faktiskt likna en motor igen! Bara tråg och smådelar kvar som polaren ska lacka kvar Började även med att plocka ut ventiler ur den gamla toppen för att se vilka som kan återanvändas då 6 ventiler på den nya toppen var helt slut.
Såhär står motorn för tillfället
Det var allt för idag, uppdaterar igen så fort jag får lite tid över /Mattias
Tjena! Nu ska bygget sättas igång på heltid då jag har sålt min bruksbil och fått lite pengar över till den lite roligare bilen Har 4 paket som är påväg hem nu, så detta ska bli spännande och se hur det slutar!
Hämtade hem insuget, kamdrevskåpan och tråget i förra veckan. Fick aldrig någon bild på det, men det fick jag idag!
Lämnade även ifrån mig lite mer delar som ska lackas och lite av det blev klart idag! Hade inget att göra inne i vår verkstad i skolan, så jag sprang över till alex för att kolla hur det gick för honom med mina delar.. såhär såg det ut då
Fick någon timme senare ett sms om att delarna var lackade, sprang genast över för att kolla på resultatet
Riktigt nöjd med färgen, hoppas bara att det passar med allt det andra i motorrummet Tackar återigen alex för ett riktigt bra lackjobb!
Det var allt för idag tror jag, ska ut och skruva lite nu hade jag tänkt, får se hur det slutar /Mattias
Tjena! Fick ett sms från bussgods när jag var påväg hem från skolan idag, så åkte dit direkt och hämtade ut paketet. CP-Service grenrör, 38mm tial kopia wastegate och 3" downpipe Fick även med mig ventilkåporna och remhjulen som alex har lackat så jag var ju tvungen att springa ut i verkstaden och skruva lite
Funderar på att bygga om wastegate röret så det går rakt ner i backen, men har fortfarande inte bestämt mig
Ett stycke ventilkåpor!
Regnbågsmotorn då ja! bottendelen snart klar!
Skulle gjort mer på bilen om inte jag skulle haft gäster ikväll, fyller ju trots allt år idag /Mattias
Hallå! Var precis och hämtade ut ett paket från posten.. Fint att sakerna börjar rulla in nu I paketet gömde sig en ny koppling, en sachs 618 tryckplatta och en ACT lamell.. detta ska klara runt 450nm och det räcker gott och väl för mina mål denna säsongen iallafall! Får se hur jag gör med svänghjulet då det jag körde med förra säsongen inte är så fint längre då nitarna har skrapat i både i svänghjulet och på tryckplattan
Fint ska de va!
Bara 2 paket kvar nu, sen är det mesta hemma De va allt för denna gången, kanske blir en uppdatering ikväll! /Mattias
Hallåja! Har plockat ur alla ventiler ur den gamla toppen, då såg jag att ALLA avgasventilerna va krökta Fick slipat in några insugsventiler till toppen iallafall. Blir en beställning hos JapTuning ikväll eller imorgon Har även fått hem lite delar från vår sponsor MR Tuning.. En deatschwerks dw301 pump och en innovate mtx-l bredbandslambda!
Tjena! Har fått toppen näst intill klar nu, bara en insugsventil som fattas och den ska landa i slutet av veckan/början på nästa vecka förhoppningsvis Märkte också när jag höll på med insugssidan att där va 4st ventiler som inte var OEM.. jaja, skit samma :p har ju funkat innan, då borde det inte vara något problem nu heller Sen har jag också hämtat ut ett paket från en av våra sponsorer KL Racing idag massa smågodis och en lite större leksak
Dom 4 "icke originala" ventilerna.. inte bra när andra har varit och pillat där innan
GT28an på originalgrenröret.. fick knappt plats, haha! :p
Fuelrail adapter, diverse turbopackningar och en fläns till screampipen
Malpassi linjär btr
+Sytec bränslemätare
T70 turbo
Apexi turbo timer
Kina svampfilter, får bli detta preliminärt tills jag har råd med ett HKS
Bilen för tillfället med lite sponsordekaler på. Kommer bli för mycket jobb med att laga bakluckan, så den ska stickerbombas
Nu väntar jag bara på paketet från JapTuning, sen ska bilen ihop fick ett ryck igår om att jag skulle köra smidd motor, men ändrade mig lika snabbt igen då jag kom på att min budget verkligen inte gillar det för tillfället tyvärr hoppas på att få igång bilen inom 2-3 veckor så jag har lite tid på mig att fixa det som behöver fixas innan träffarna drar igång /Mattias
Hur kommer du lösa downpipen? alltså, direkt efter snurran ut i det fria?
Blir nog 3" hela vägen från turbon och bak till en japsdämpare utan någon ljuddämpare eller dyligt
Okej, låter finfint! Vad kommer du att köra med för fläns? Tänkte på infästningen mot turbon ut mot avgassystemet.
Blir en vanlig T3 downpipe fläns Köpte grenrör, wastegate och downpipe som är bolt on med en turbo som har t3 flänsar.. ända modifikationen jag "måste" göra är att bygga om wastegate röret då det går in i downpipen och det vill jag verkligen inte haha!
Blev en tur ut i garaget idag också.. Började med att svära över dom sjukt dåliga ebay-ventiltätningarna, sen gick jag till bilen och skruvade av baklamporna och sprayade lite toning för att få upp humöret igen
Slipa och polera så blir detta nog snyggt
Fortsätter med smågrejorna imorgon nu när jag väntar på mitt sista paket från JapTuning /Mattias
Hallå! När jag kom hem idag låg ett paket utanför dörren med en Z32 lmm och en 40mm dump.. Begav mig nästan direkt ut i garaget där jag har fixat lite med baklamporna och lite med mätare och dylikt.. Fick för mig igår natt att jag skulle ta bort värmeväxlaren och ersätta med en adapter. Så innan idag under lunchen åkte jag in till Hedin här i stan och beställde hem en adapter och till min förvåning ska den redan komma imorgon, perfekt! Nog om det, över till bilderna
Z32 Luftmassemätare och en 40mm "race" dump
Värmeväxlaren borttagen.. Denna "skruven" ska ersättas med en adapter
Kände att jag behövde dammsuga bilen, så jag skruvade ur passagerarstolen och då kom jag på att handbromsen skulle bytas, så den byttes och den nya skruvades på plats..
Rev ut fläkten då jag vill ha mätarna på ett bättre sätt och samtidigt ha stereo i bilen
Stol och handbroms på sina platser.. Blir väl att bygga någon form av hållare till mätarna i helgen
Monterade tillbaka lamporna efter lite slipning och polering.. Behöver poleras lite till, sen är dom klara
Tjena! Började mitt sista "sportlov" med att hämta ut ett paket från KL Racing med lite slangar som jag hade missat i det förra paketet, sen åkte jag till Hedin och hämtade ut min adapter till oljefiltret. Sprang direkt ut i verkstaden när jag kom hem och skruvade dit adaptern. Tänkte sen byta spridarkontakter, men det var inte samma kontaktstift i originalkontakterna och densokontakterna Har fått för mig att göra det så snyggt som möjligt med elen i motorrummet, så imorgon åker jag in till biltema och handlar krympslang och kontakter till spridarna. Sen blir nästa projekt att hitta "flätad skyddsstrumpa" för att få kablarna gömda på ett extra snyggt sätt :p
Paketet från KL Racing. 0,5 bar wastegate fjäder och annat bra till oljetillförseln..
