matthew_
Wacko Racing
18 februari 2013
· 260 Inlägg
Tjena!
Började morgonen (15.00) med att gå ut i garaget och kom då på att jag skulle byta fjäder i wastegaten till min 0,7 bars fjäder. Fick uppgifter om att killen som körde med wastegaten sist laddade över 1 bar, så jag va stensäker på att det satt en hårdare fjäder i wgn, men så va inte fallet.. När jag öppnade den satt där lik förbannat en likadan fjäder som jag precis har fått hem, dvs en 0,7 bars fjäder. Skruvade ihop den igen och la den åt sidan och gick på mina sidoblinkers istället..
Började sen laga rosten på höger framskärm, sen hängdes skruvades skärmarna på.
Blev även lite slipning på bakkjolen..
De ska va rörigt, annars är det ingen sport
Första lagret toning på blinkersen
Vänster framskärm fastskruvad! Motor i och några varv till på coiloversen, sen börjar de likna något
En ny bit plåt bockas och svetsas fast
Skruvade fast höger framskärm och hängde dit fronten för att få ytterligare lite motivation
Bakkjolen snart klar, sen står fronten på tur
La ett lager till på blinkersen
Imorgon ska bakkjolen slipas klart och spacklet ska tas fram, sen ska fronten byggas om lite
/Mattias
