Mack
Forum- och sitemoderator
15 januari 2012
· 26 193 Inlägg
robbaxxxx skrev:
Ja exakt grabbar ni har helt rätt men att ladda 1 bar ska inte vara något problem alls på en 940 ft har jag läst om. Men jag tror att man får bort spikningarna som kan bli uppåt 1 bar genom att montera guldbox och tändchip.. Jag kommer att köra lugnt för det mesta därför tänkte jag ställa wastegaten väldigt lång så den laddar väldigt lite vid vanlig körning, sen om man vill leka lite så ställer jag upp till 0.9-1 bar en stund därefter ställer tillbaka, detta kan inte vara så skadligt om man gör det ibland bara och dessutom med guldboxen och tändchippet?
Då är frågan..vill du att den ska gå optimalt med högt ladd och gå som en påse skit med lågt ladd, eller vill du att den ska gå perfekt med lågt ladd och som en påse skit med högt ladd?
För den lär ju inte ställa om tändningen när du ändrar laddtrycket, av sig själv..
