baufy
14 februari 2012
· 31 Inlägg
Tjena som det står i rubriken så behöver jag hjälp med att räkna ut volymen till en låda jag tänkt bygga för original lådan uppfyller inte mina "krav" på former... har lite problem med det volym uträkningen pga formen jag vill ha på lådan. ska försöka förklara så gott jag kan ut går man från en rektangulär låda och sedan drar ut bottnen en del så ena sidan lutar snett upp och sedan ska ena kort sidan vara längre än den andra, så ena fram sidan ska luta snett upp och sen lite vriden åt ena hållet.. Volymen ska vara 71,1 L (tagit från original lådan) har en skiss på den, på ett ungefär hur den ska se ut.Har inte en aning om hur man räknar ut volymen på låder som har lutningar hit o dit
Tack på för hand MVH baufy
