Sug trimmning på b23 med 530 topp
nilsson_10
14 april 2012 · 201 Inlägg
tjena tänkt å små trimma min 240 med b23 med 530 topp. ska lämna in toppen på renovering så den blir tät, samt plana. ska nog trimchippa bränsleboxen med smile och det sitter en vx kam och extraktor på den. men behöver jag hårdare ventil fjädrar? eller rättare sagt vilket är bäst?
Volvo 244 "bruno" (1977)
Volvo 240 "R-design" (1988)
endorfinslaven
15 april 2012 · 671 Inlägg
Sök på VOC cup chip , volvo original chip ger nästan 180 hk på balanserade originalgrejer i 940 bilar med 531 topp. Du har inga regler och gå efter så du kan gå längre men att sugtrimma är dyrt....
Men om jag hade en gatskogsbil så skulle jag satsa på en portad 530 topp vassare kam ställbar BTR riktigt extraktor grenrör o bättre avgassystem. Större pump o spridare(motorcykelförgasare).
Hur långt vill du gå ?
kolla vad de sysslar med inom rallycrossen...
nilsson_10
16 april 2012 · 201 Inlägg
ja det har jag förstått.. okej var hittar jag ställbart BTR? vill väl igentligen inte lägga överdrivet med pengar.. men när jag ändå har borta toppen så.. men du vet inget om ventilfjädrar eller?
Mack Forum- och sitemoderator
16 april 2012 · 26 186 Inlägg
Vänta nu..var det inte du som ställde exakt samma frågor tidigare?
nilsson_10
17 april 2012 · 201 Inlägg
hittar inget voc cup chip till lh 2.2 hmm
nilsson_10
elgh33
17 april 2012 · 266 Inlägg
finns inga chip till LH 2.2sad hört att de går att programera om någonstans men är dyrt! och de är nog en b230 och inte en b23 du har smile
Senast redigerat av elgh33 (17 april 2012)
Spacer.se - Sveriges största spacertillverkare
nilsson_10
18 april 2012 · 201 Inlägg
nae har märkt de sad får bli i nästa bil då, okej va är de för skillnad på b23 å b230 har inte lyckats förstå de..
18 april 2012 · 26 186 Inlägg
Skillnaden mellan B23 och B230 är enligt denna sida; http://www.240sidan.com/
"De nya motorerna hade minskad inre friktion genom mindre ramlager m.m. och därigenom minskad bränsleförbrukning."
turboforssen Telge Drifting Team
18 april 2012 · 5 398 Inlägg
b23 har smidd vevaxel smidda stackar och har annan vattenpump,remhjul, kugghjul till kamremmen än b230
och som sagt har b230 smalare vevlager på dom äldre för att minska friktionen
Volvo 960 (1991)
Volvo v70 (1997)
elgh33
19 april 2012 · 266 Inlägg
Så har väll 23an plana kolvar och inga förbränings rum som
230?  Så b23 har högre komp, har jag rätt?smile
Kalasgasarn
19 april 2012 · 937 Inlägg
beror på vilken motor du har. en gle (mekanskisk sprut) har högre komp än en vanlig insprutare, topparna är samma passa på b200 b21 b23 b230
Ford Galaxie 500 "Pilsnern" (1967)
Vw-Andreas
19 april 2012 · 633 Inlägg
jag har en H-kam till salu smile
Volvo 740 "militery" (1988)
Volvo s60 (2003)
nilsson_10
20 april 2012 · 201 Inlägg
okej för hur mycke? smile
nilsson_10
isf har jag en b23 för mina kolvar är plana..
Vw-Andreas
21 april 2012 · 633 Inlägg
vad vill du ge för en Fin h kam, just nu sitter den i en b23et i en 140 smile men tar ut den om de finns intresse
Volvo s60 (2003)
nilsson_10
22 april 2012 · 201 Inlägg
vet inte om jag e sugen å lägga ut pengar på denna bilen.. men blir de nån skillnad mot vx? man måste väl varva mer med h för att få effekt? smile
Vw-Andreas
22 april 2012 · 633 Inlägg
kammen är högvarvig men ska lägga ut den för 500kr snabbt
Volvo s60 (2003)
nilsson_10
ja okej. men är nog mer sugen på k kammen isf smile tack ändå!
