Tja!
Har haft detta problem ett tag. Alltså; när jag bromsar, i hastigheter över 50 så kan jag känna små små vibrationer i bromspedalen. MEN när jag sen kopplar då kommer dom stora vibrationerna. Då börjar hela bilen vibrera och detta är kraftigt.
Detta kan inte vara bromsarna, för skillnaden mellan att bara bromsa och att koppla och bromsa är så otroligt stora skillnader. Och bromsar man bara in till under 50 och sen kopplar märker man aldrig av vibrationerna.
Så vad är detta, behöver idéer vad jag kan känna och leta efter. Något med kardan måste det väl vara? Har varit och känt på stödlagren. Dom var inte så hemskt sletna med kan vara dom. Inte så hemskt dyrt heller.
Jag har tänkt på de lite själv att när man bromsar så blir de ett tryck framåt i kardan men inget hörs, jag känner bara små vibrationer, men eftersom kardan fortarande snurrar jätte fort så är den ju spänd, men när jag kopplar så saktar den ju ner och då kommer vibrationerna. Kan den pressas framåt och slå emot något? Jag har ju som sagt ingen aning hur det är uppbyggt.
Tackar så mycket för svar!
