cARLBOM skrev: Keep it up! Har en fråga från din förra uppdatering, ljudprocessor, vad gör den?
Tjena
Med ljudprocessorn kan du justera alla ljudkurvor separat, finns även en lite Mick med som du placera där du vill att ljudet ska centreras, då ställer systemet själv in bas, mellan och diskan. Hoppas du fått svar på frågan!
Blev lite tid i garaget i helgen, har kommit ner något vit som man var tvunget att ta hand om. Efter mycket kladdande så är nu styrväxel renoverad och ihop monterad.
Hade stora byggplaner för den långa julledigheten, tyvärr så grusades allt av en grym förkylning med feber och verk. Idag var första dagen som jag orkade släpa mig ner i garaget. Fler uppdateringar kommer förhoppningsvis under kommande vecka.
två stycken fläktar per steg, bra drag i dom här borstlösa fläktarna.
Blev lite jobb i garaget idag, har pysslat lite med motorcykeln också, har bytt olja, filter, stift, tändkablar. Har även värmeisolerat avgas systemet. Fick också ta en oväntad vända till glasmästaren och laga ett stenskott på Mercan, kom en sten från en mötande tradare. Dyr resa till tippen
Blev trött på att hålla på och leta efter hylsor i lådan, låg blandat med tum och mm. mm längst ner och tum längst upp, ska sätta dit en remsa med tum storleken på hylsorna.
Racingse skrev: Vad är egentligen "Filip Backlund limited edition" ? känns som att det är något man vill ha
Verktygsvagnarna från verktygsboden, finns bilder längre upp i projektet. Köpte två vagnar i somras, så nu har man äntligen ordning på verktygen i garaget, samt att man kan flytta runt dom i garaget om jag skulle vilja ha större plats. Har gjort en skiva mellan dom nedre handtagen på skåpen, så att jag får en lite arbetsbänk.
