7306
fnul's opel kadett c med volvo hjärta
här kan ni följa min renovering om b230fk motor. även renovering av bilen
191 321 Visningar
Uppdaterades senast 9 maj 2013
249 Inlägg
6 augusti 2012
tja
tänkte starta en projekt tråd om mitt projekt som då är att renovera en b230fk, motorn ska senare ner i någon rolig bil är det tänkt. kan även säga att det är min första projekt tråd och första motor renovering, så tips och trix är alltid välkomna, kan även ta kritik smile har bara extra jobb för tillfället, så uppdateringar kommer att ske när ja har pengar och projektet får ta den tid det tar smile målet är att få en fräsch och fint motor för att sen kunna stoppa ner i någon bil smile
till projektet då, köpte ett isärskruvat block av en kompis komplett för 700kr, motorn kommer från en 945a års modell 1996 alltså olje kylda kolvar, topp och annats bröte handlas allt eftersom. alla delar till blocket kommer att tvättas och göras fint.  det som ska göras med blocket är följande
klart= [x]
på börjat [/]
ej på börjat []
- tvätta blocket och veven i industri tvätt [x]
- tvätta och göra rent kolvar, alla överfall och allt annat [x]
- måla blocket rött [x]
- hona ur cylindrarna [x]
- byta frostpluggar [x]
- nya vev lager och ramlager [x]
- nya packningar i hela motorn [x]
- ny ojle pump [x]
- fixa en ordentlig olje retur [x]
- måla olje tråget [x]
toppen blir en 531 med vx3 kam
det som ska göras med toppen är
klart= [x]
på börjat [/]
ej på börjat []
- plocka isär den och tvätta allt [x]
- nya packningar [x]
- nya ventiltätningar [x]
- folkraceshops turbokam []
- riktplana [x]
- kolla om den är tät i ventiler [x]
- slipa in ventiler [x]
motorn är snart klar bara massa små pill kvar och nu har ja köpt en projekt bil som motorn ska ner i smile bilen är en opel kadett c smile som ska bli en sleeper big_smile  det som ska göras med bilen är följande,
klart= [x]
på börjat [/]
ej på börjat []
- plocka ut all inredning [x]
- laga den rost som finns + byta skärmkanter bak []
- bygga nya motor fästen då motorn sitter stum monterad och sätta dit motorkuddar []
- bygga om växellådsfästet och sätta dit växellåds kuddar []
- bygga om växellåds tunneln []
- underrestbehandla []
- sätta i sport ratt []
- sport stolar []
- koppla om lite el []
- flytta bak batteriet []
- sänka lite []
- bygga om kardan []
- lacka invändigt + bagaget + motor utrymmet [[]
- totoal renovera framvagn []
- totalrenovera bakvagn []
- flytta bak värmepaketet []
kommer säkert på mer allt eftersom projektets gång, men min tanke är att det ska vara fint i bilen och under ingen rost och så, men ska ändå se gubbig ut och sen ner med motorn big_smile och tänkte även försöka regbesikta med turbo motorn tongue
Senast redigerat av Fnul (24 december 2012)
249 Inlägg
6 augusti 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-c6a654f0b6fdb17e9e76c7f14fa348d1.jpg
blocket hemma från industritvätten
4 359 Inlägg
6 augusti 2012
Vad är ditt effektmål med denna motorn?
249 Inlägg
6 augusti 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-9ac91f5a978b949942eafa1d71f6f008.jpg
blocket igen
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-bc5d9c35d722587c5233e2ae04b0762b.jpg
vart som ny innut i
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-fa2ab28b33eb476e20d1e1b803f3b4b0.jpg
olje kylda kolvar
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-adf09476de9af4b014ff0b267d2eb0e3.jpg
knacka bort frostpluggarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-4330e88a359c788cd02b2591515b8dc6.jpg
hona ur cylindrarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-03b19e2b592bc49791575cd56014ed3f.jpg
torka av allt slipdam med avfettning och sen smorde ja in cylinder loppen med olja så dom inte rostar smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-ab4aef97aecbfb269ad026e7bc7e4613.jpg
kolv före
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-9749fe208e620096b027ab89bfe772c2.jpg
kolv efter, vart som nya smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-4530790afe1d4fc61d988c8640fb8540.jpg
alla kolvarna och stakarna tvättade och klara smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-ea58463bc03da1327f07b5dc27727f98.jpg
mer delar tvättade
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-54496fa781ff7c9fa30f79fa2785c8c5.jpg
olje kylningen till kolvarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-369d43834756dcebbc0081a70a597b0c.jpg
mer delar klara
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-0f262d00a6b6941dc3a812e6150dfdce.jpg
gjorde rent massa bultar och muttrar före
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-2c3a5365006d0d210c5186a97e2dce7b.jpg
efter
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-e9b5338ebfd877060929c7b1bbd6003f.jpg
terapi arbete men bra vart det
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-c07c90f0dfe6a2d7a5ab2211f59afc6a.jpg
slipa av växellådsfästet halva klar
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-2a80d7516c45f5e7396bbdd4a64c5ba5.jpg
börja blästra ventilkåpan
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-f262dc162e0dab81cd8c0799738472bf.jpg
färdig blästrad
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-cd7940f2b6d173a12dcdf5b83bb58755.jpg
grundad
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-eca59159b36763ebacf3514fad21937a.jpg
lacka den sen svart ( har ingen bild på det) sen maskera ja det i mitten och lacka silver metallic
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-4adae15a3d734d9cf41344f215ab2cdf.jpg
av med maskeringen och på med ett par lager klarlack och ny lackat lock så vart det fint
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-a8d49a557188c3985ddeccdb42070b51.jpg
oljetråget blästrat
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-bc6aedebb423b031c3f742c38e112d29.jpg
oljetråget målat med mekonomens röda motorfärg, la på 3 lager
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-acf0f8a83529319b6457ed98229ebc47.jpg
mer blästrade delar
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-671ad5e304a3ecf3a4692b097c92d8cc.jpg
grundade
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-5a7e8a4ac0da8e12230ec76de477341c.jpg
remhjulet lackat
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-5ae3bc69f2f32c55a87edee30800ed31.jpg
lackade och klara för montering
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-0a4e5f25b41dc84f0a3eb26a6f47dbfb.jpg
delar som är klara och färdiga för montering
och så långt har ja kommit för tillfället smile nästa steg är att skaffa nya lager, packningar, kolvringar, frostpluggar mm smile
249 Inlägg
6 augusti 2012
hade tänkt försöka komma över 200 sträcket iallafall, men det blir ett senare projekt, vi får se om ja lyckes få ihop botten delen först smile
Senast redigerat av Fnul (6 augusti 2012)
Allansson
6 augusti 2012
Ser ju bra ut så långt.
Kommer följas. big_smile
251 Inlägg
6 augusti 2012
Ser bra ut:)
249 Inlägg
6 augusti 2012
tack så mycket smile det låter bra det smile
249 Inlägg
6 augusti 2012
Sers skrev:
Ser bra ut:)
tackar smile
Man kan göra så, men det är inte rätt
369 Inlägg
8 augusti 2012
Blev ju rejäla skillnader! tummen upp smile
huehue
249 Inlägg
8 augusti 2012
ja visst vart de det smile
249 Inlägg
10 augusti 2012
idag har ja grejet med motorn, så här kommer lite bilder smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-2e7245f06de4c17694bd024c21d46f8b_tn.jpg
börja med att rulla ut blocket i solen för maskering och målning
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-4809fa044d9c16140a515793d5d3f027_tn.jpg
skönt att hållas ute
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-97871a9ad41d6827c1f682fb5a0db408_tn.jpg
färdig för lack
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-f101cda3153478473b1869fd571d54b8_tn.jpg
första lagret lagt
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-be5d54b7e9cb79401bfcefd1522f064d_tn.jpg
andra sidan
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-c51d20658c9eb7550c1782248467edc5_tn.jpg
fick även hem mina nya kanremskåpor
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-33436820a5665525e1cba3a9bd80f718_tn.jpg
medans färgen torka åkte ja och farsan iväg till folkraceshop och köpte nya packningar till hela blocket, nya vevlager, nya ramlager och frostpluggar.
ska fixa med blocket imorn, så håll utkik imorn smile
249 Inlägg
10 augusti 2012
vrf blir bilderna så små för ? yikes
Pim_Pim
10 augusti 2012
Ska du köra me gamla kolvar o de ??
249 Inlägg
10 augusti 2012
ja det kommer ja göra,
Senast redigerat av Fnul (10 augusti 2012)
249 Inlägg
11 augusti 2012
idag var ja i garaget och fixa lite med motorn smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-e8678a40991a50cefaad8cc8036d2042.jpg
ja börja med att måla klart blocket, 3 lager färg vart bra
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-db289c60afcc042ba0eedac75502bbe4.jpg
andra sidan smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-635925d3f9f029d63630d76e15b40b18.jpg
sen när färgen va damtorr så knacka ja i min nya hattplugg smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-6016698f33b62ccbc3702a4d21f3bd87.jpg
sen knacka ja i frostpluggarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-08cad6eaf761e133051bf7bf50d8e623.jpg
andra sidan med frostpluggar, och här syns även oljereturen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-823f7f1e031e607fdde3ce81ab952733.jpg
bättre bild på oljereturen
och det var allt för idag smile
Senast redigerat av Fnul (11 augusti 2012)
369 Inlägg
11 augusti 2012
Måste fråga, vad gör frostpluggarna för nytta?
Ser bra ut! Kommit på någon plan för vilken bil som ska få denna skönhet i sig? smile
huehue
4 359 Inlägg
11 augusti 2012
Ser riktigt fint ut, en tvätt och lite ny färg gör underverk:-) men ska du verkligen ha dit kamremskåporna? Personligen så tycker jag det är mkt snyggare utan och så slipper man all plastskit. Och så är det ju extravikt:p
Pim_Pim
11 augusti 2012
Ser ju så jävla epa ut utan kamremskåpan. tongue
Likbärgare
375 Inlägg
11 augusti 2012
Skulle vattnet frysa i blocket går i regel pluggarna istället för hela blocket, Ursprungligen är det hål efter gjutningen av blocket!
Ett söndersparkat lik är inte pilsner.
