5803
fnul's opel kadett c med volvo hjärta
här kan ni följa min renovering om b230fk motor. även renovering av bilen
188 842 Visningar
Uppdaterades senast 9 maj 2013
249 Inlägg
6 augusti 2012
tja
tänkte starta en projekt tråd om mitt projekt som då är att renovera en b230fk, motorn ska senare ner i någon rolig bil är det tänkt. kan även säga att det är min första projekt tråd och första motor renovering, så tips och trix är alltid välkomna, kan även ta kritik smile har bara extra jobb för tillfället, så uppdateringar kommer att ske när ja har pengar och projektet får ta den tid det tar smile målet är att få en fräsch och fint motor för att sen kunna stoppa ner i någon bil smile
till projektet då, köpte ett isärskruvat block av en kompis komplett för 700kr, motorn kommer från en 945a års modell 1996 alltså olje kylda kolvar, topp och annats bröte handlas allt eftersom. alla delar till blocket kommer att tvättas och göras fint.  det som ska göras med blocket är följande
klart= [x]
på börjat [/]
ej på börjat []
- tvätta blocket och veven i industri tvätt [x]
- tvätta och göra rent kolvar, alla överfall och allt annat [x]
- måla blocket rött [x]
- hona ur cylindrarna [x]
- byta frostpluggar [x]
- nya vev lager och ramlager [x]
- nya packningar i hela motorn [x]
- ny ojle pump [x]
- fixa en ordentlig olje retur [x]
- måla olje tråget [x]
toppen blir en 531 med vx3 kam
det som ska göras med toppen är
klart= [x]
på börjat [/]
ej på börjat []
- plocka isär den och tvätta allt [x]
- nya packningar [x]
- nya ventiltätningar [x]
- folkraceshops turbokam []
- riktplana [x]
- kolla om den är tät i ventiler [x]
- slipa in ventiler [x]
motorn är snart klar bara massa små pill kvar och nu har ja köpt en projekt bil som motorn ska ner i smile bilen är en opel kadett c smile som ska bli en sleeper big_smile  det som ska göras med bilen är följande,
klart= [x]
på börjat [/]
ej på börjat []
- plocka ut all inredning [x]
- laga den rost som finns + byta skärmkanter bak []
- bygga nya motor fästen då motorn sitter stum monterad och sätta dit motorkuddar []
- bygga om växellådsfästet och sätta dit växellåds kuddar []
- bygga om växellåds tunneln []
- underrestbehandla []
- sätta i sport ratt []
- sport stolar []
- koppla om lite el []
- flytta bak batteriet []
- sänka lite []
- bygga om kardan []
- lacka invändigt + bagaget + motor utrymmet [[]
- totoal renovera framvagn []
- totalrenovera bakvagn []
- flytta bak värmepaketet []
kommer säkert på mer allt eftersom projektets gång, men min tanke är att det ska vara fint i bilen och under ingen rost och så, men ska ändå se gubbig ut och sen ner med motorn big_smile och tänkte även försöka regbesikta med turbo motorn tongue
Senast redigerat av Fnul (24 december 2012)
249 Inlägg
6 augusti 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-c6a654f0b6fdb17e9e76c7f14fa348d1.jpg
blocket hemma från industritvätten
249 Inlägg
6 augusti 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-9ac91f5a978b949942eafa1d71f6f008.jpg
blocket igen
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-bc5d9c35d722587c5233e2ae04b0762b.jpg
vart som ny innut i
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-fa2ab28b33eb476e20d1e1b803f3b4b0.jpg
olje kylda kolvar
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-adf09476de9af4b014ff0b267d2eb0e3.jpg
knacka bort frostpluggarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-4330e88a359c788cd02b2591515b8dc6.jpg
hona ur cylindrarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-03b19e2b592bc49791575cd56014ed3f.jpg
torka av allt slipdam med avfettning och sen smorde ja in cylinder loppen med olja så dom inte rostar smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-ab4aef97aecbfb269ad026e7bc7e4613.jpg
kolv före
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-9749fe208e620096b027ab89bfe772c2.jpg
kolv efter, vart som nya smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-4530790afe1d4fc61d988c8640fb8540.jpg
alla kolvarna och stakarna tvättade och klara smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-ea58463bc03da1327f07b5dc27727f98.jpg
mer delar tvättade
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-54496fa781ff7c9fa30f79fa2785c8c5.jpg
olje kylningen till kolvarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-369d43834756dcebbc0081a70a597b0c.jpg
mer delar klara
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-0f262d00a6b6941dc3a812e6150dfdce.jpg
gjorde rent massa bultar och muttrar före
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-2c3a5365006d0d210c5186a97e2dce7b.jpg
efter
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-e9b5338ebfd877060929c7b1bbd6003f.jpg
terapi arbete men bra vart det
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-c07c90f0dfe6a2d7a5ab2211f59afc6a.jpg
slipa av växellådsfästet halva klar
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-2a80d7516c45f5e7396bbdd4a64c5ba5.jpg
börja blästra ventilkåpan
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-f262dc162e0dab81cd8c0799738472bf.jpg
färdig blästrad
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-cd7940f2b6d173a12dcdf5b83bb58755.jpg
grundad
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-eca59159b36763ebacf3514fad21937a.jpg
lacka den sen svart ( har ingen bild på det) sen maskera ja det i mitten och lacka silver metallic
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-4adae15a3d734d9cf41344f215ab2cdf.jpg
av med maskeringen och på med ett par lager klarlack och ny lackat lock så vart det fint
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-a8d49a557188c3985ddeccdb42070b51.jpg
oljetråget blästrat
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-bc6aedebb423b031c3f742c38e112d29.jpg
oljetråget målat med mekonomens röda motorfärg, la på 3 lager
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-acf0f8a83529319b6457ed98229ebc47.jpg
mer blästrade delar
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-671ad5e304a3ecf3a4692b097c92d8cc.jpg
grundade
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-5a7e8a4ac0da8e12230ec76de477341c.jpg
remhjulet lackat
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-5ae3bc69f2f32c55a87edee30800ed31.jpg
lackade och klara för montering
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-0a4e5f25b41dc84f0a3eb26a6f47dbfb.jpg
delar som är klara och färdiga för montering
och så långt har ja kommit för tillfället smile nästa steg är att skaffa nya lager, packningar, kolvringar, frostpluggar mm smile
249 Inlägg
6 augusti 2012
zemet skrev:
Vad är ditt effektmål med denna motorn?
hade tänkt försöka komma över 200 sträcket iallafall, men det blir ett senare projekt, vi får se om ja lyckes få ihop botten delen först smile
Senast redigerat av Fnul (6 augusti 2012)
249 Inlägg
6 augusti 2012
Allansson skrev:
Ser ju bra ut så långt.
Kommer följas. big_smile
tack så mycket smile det låter bra det smile
249 Inlägg
6 augusti 2012
Sers skrev:
Ser bra ut:)
tackar smile
249 Inlägg
8 augusti 2012
jeppanh0e skrev:
Blev ju rejäla skillnader! tummen upp smile
ja visst vart de det smile
249 Inlägg
10 augusti 2012
idag har ja grejet med motorn, så här kommer lite bilder smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-2e7245f06de4c17694bd024c21d46f8b_tn.jpg
börja med att rulla ut blocket i solen för maskering och målning
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-4809fa044d9c16140a515793d5d3f027_tn.jpg
skönt att hållas ute
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-97871a9ad41d6827c1f682fb5a0db408_tn.jpg
färdig för lack
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-f101cda3153478473b1869fd571d54b8_tn.jpg
första lagret lagt
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-be5d54b7e9cb79401bfcefd1522f064d_tn.jpg
andra sidan
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-c51d20658c9eb7550c1782248467edc5_tn.jpg
fick även hem mina nya kanremskåpor
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-33436820a5665525e1cba3a9bd80f718_tn.jpg
medans färgen torka åkte ja och farsan iväg till folkraceshop och köpte nya packningar till hela blocket, nya vevlager, nya ramlager och frostpluggar.
ska fixa med blocket imorn, så håll utkik imorn smile
249 Inlägg
10 augusti 2012
vrf blir bilderna så små för ? yikes
249 Inlägg
10 augusti 2012
Pim_Pim skrev:
Ska du köra me gamla kolvar o de ??
ja det kommer ja göra,
Senast redigerat av Fnul (10 augusti 2012)
249 Inlägg
11 augusti 2012
idag var ja i garaget och fixa lite med motorn smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-e8678a40991a50cefaad8cc8036d2042.jpg
ja börja med att måla klart blocket, 3 lager färg vart bra
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-db289c60afcc042ba0eedac75502bbe4.jpg
andra sidan smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-635925d3f9f029d63630d76e15b40b18.jpg
sen när färgen va damtorr så knacka ja i min nya hattplugg smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-6016698f33b62ccbc3702a4d21f3bd87.jpg
sen knacka ja i frostpluggarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-08cad6eaf761e133051bf7bf50d8e623.jpg
andra sidan med frostpluggar, och här syns även oljereturen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-823f7f1e031e607fdde3ce81ab952733.jpg
bättre bild på oljereturen
och det var allt för idag smile
Senast redigerat av Fnul (11 augusti 2012)
249 Inlägg
11 augusti 2012
jeppanh0e skrev:
Måste fråga, vad gör frostpluggarna för nytta?
Ser bra ut! Kommit på någon plan för vilken bil som ska få denna skönhet i sig? smile
ja du fick ju svar på vad frostpluggarna gör smile och ja vet inte riktigt än, har funderingar på en 142a och sen har ja funderat på att slänga ner den i typ en opel kadett city eller kadett c det vore kul som fan smile men vet inte än tongue
249 Inlägg
11 augusti 2012
zemet skrev:
Ser riktigt fint ut, en tvätt och lite ny färg gör underverk:-) men ska du verkligen ha dit kamremskåporna? Personligen så tycker jag det är mkt snyggare utan och så slipper man all plastskit. Och så är det ju extravikt:p
ja det gör det verkligen smile som Pim_Pim sa, det är lite epa varning på det tongue så ja tror ja ska köra med kåporna smile
249 Inlägg
11 augusti 2012
Bygg en Volvo 360 sleeper?:-)
ja det vore också fränt smile vill ha någon relativt liten bil, och sen ska det vara sleeperstuk men gå som fan smile
249 Inlägg
12 augusti 2012
zemet skrev:
strandberg31 skrev:
riktigt snyggt med allt grus dam osv som lägger sig där med!
Där lägger sig ingenting, iaf inte på min bil, har kört utan i över ett år.
ja kommer köra med kåporna iallafall smile
249 Inlägg
16 augusti 2012
händer inte så mycket nu i tråden, det ända som hänt är att ja fått blocket riktplanat, väntar på pengar som kommer den 25e då blir det att handla ny oljepump och nya kolvringar så kan ja slå ihop blocket sen smile
249 Inlägg
20 augusti 2012
har inte hänt så mycket men kan ju släng upp två bilder på turbon som ska användas, det är en garrett turbo ingen aning om vad det är för modell men kompressor huset är lika stort som en 16t turbo men avgas huset är större än på en 16t, någon som har någon gissning på vad det kan vara för någon ? smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-ac51548e57c52b33c0fe6b4d5faac529.jpg
töörbo
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148762/148762-ded59518235a91d3e387457e79dfc0bf.jpg
töörbo
249 Inlägg
21 augusti 2012
jmd skrev:
Detta var trevlig läsning! Tänkte själv pula ihop en b230fk för att tillslut sätta den i något roligt! (troligtvis en 240, men vem vet! tongue)
Fortsätt med skriveriet o bilderna!smile
tack smile ja det tycker ja du ska, det är bra motorer och dom är lätta att skruva med smile ja lovar att fortsätta med bilder och skrivandet wink
249 Inlägg
22 augusti 2012
_Performance_ skrev:
Kika den gröna ID brickan på turbon då ser du vad det är för modell:P
aah har gjort det det står tb6303 tror ja det va tongue
249 Inlägg
22 augusti 2012
TURBO-MARCUS skrev:
ser bra ut smile tänkte höra med dig ang olje returen smile e det något du kan fixa till mig oxå smile ??
det är inge svårt att fixa. hålet i blocket där oljereturen går ner är 25mm stort, så ja åkte bara till hydroscand och sen leta ja på en mässings "muff" med slang anslutning som va 25mm och 14mm invändigt för lite grövre oljeretur smile
