Fnul
14 februari 2013
· 249 Inlägg
tja, det är så att ja har monterat en återcirkulerande dumpventil på motorn nu eftersom ja inte haft någon dump, byggde ett t kors och satte på insugssidan sen på med dumpen där och sen en slang som går från dumpen till en anslutning mellan turbon och LMM, och sen en vaccum slang på det också, starta bilden och testa åka iväg, med fick lite problem, dels så dumpar det inte igenom det öppna luftfiltret längre, och sen ladda den bara 0,3 bar, (ladda 0,6 innan dumpen monterades) dumpen är från kl racing (länkar till dumpen längre ner), kan det vara att dumpen är för "stor" och att motorn inte orkar dumpa via dumpen ? ska man skaffa en mindra ? någon som vet vad felet kan vara ? tack på förhand // Fnul
