Behöver hjälp med att bygga baslåda, mått m.m
JFfoto
18 augusti 2012 ·
Här är bilder förresten på bygget om det är någon som vill kolla smile
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=253182
JFfoto
19 augusti 2012 ·
Eftersom jag "kanske" får ett schysst basljud nu, så vill jag ha ett steg även till dörrhögtalarna, har endast kopplat baslåda + 4kanalssteg tidigare, men nu har jag baslåda + monosteg..
Är det samma visa om man ska koppla dörrhögtalarna till slutsteget? ett till par lågnivå kablar, remote, ström? isåfall vet jag inte om jag orkar :p blir lite tight med kablar under listerna, får ju inte plats mer.. aldrig att de skulle gå in 4 st lågnivåkablar under listen.. :S
Drönirettab
19 augusti 2012 · 21 761 Inlägg
Om du vill kunna reglera ljudnivån mellan baslådan och dörrhögtalarna individuellt så måste du dra en till lågnivåkabel, däremot borde det inte behövas en till strömkabel ända från batteriet så länge som steget till dörrhögtalarna inte är kraftigare än 2x80-100 WRMS. Remotekabel byglas från monosteget, där behövs ingen extra heller. smile
JFfoto
19 augusti 2012 ·
Okej, tack smile ja, det blir ju ett litet slutsteg, så det räcker att skarva jordkabeln som går till monosteget, dra ny jordning, högtalarkablar, sen testar jag utan lågnivå kablar, får se om jag blir nöjd med hur det låter, annars drar jag ny lågnivå också smile
Nitromast Dr. Scanner
19 augusti 2012 · 2 167 Inlägg
What... inte för att vara sådan, men det är ju en 940 du "bygger" i.. är ju hur enkelt som helst att både dra lågnivå och ström. Finns ju gott om plats! smile
JFfoto
19 augusti 2012 ·
Jo har ju redan dragit allt, men det kommer bukta ut i listerna om man lägger en till stor grov strömkabel vid den andra, visst går det att ta ur halva inredningen för att dra kablar enkelt, men de har jag inte lust med smile
Men nu löser det ju sig ändå om jag skarvar kablarna till de lilla steget smile
JFfoto
19 augusti 2012 ·
JFfoto
19 augusti 2012 ·
Lite mer hjälp tack :p
Eftersom min strömkabel på 20mm2 blev för kort, måste jag skarva denna till mitt monosteg, men den ska ju
även nu skarvas till mitt 4kanalsteg. Så behöver hitta en passande anslutning, liknande sånhär:
http://stereospecialisten.jetshop.se/dr … c-282.aspx
för den funkar väl inte? blir väl för tunn kabel in till monosteget, behöver ju 20mm in, och 2 st 20mm ut. eller en 20mm ut och en mindre ut.. ?
Har aldrig använt ett sådant själv, men jag antar att det är något dylikt detta du ska ha.
http://shop.seastreamsgarage.se/produkt … egoryid=27
JFfoto
19 augusti 2012 ·
Mjo, står 50mm in på den du länka, och 3st 25mm ut.. men passar det ändå med 20mm kabel när det är för 50mm?
Dock står det också att säkringen ingår ej, alltså är det någon sorts säkringshållare? sån ska väl inte jag ha eller? ska väl bara ha nån grenkontakt utan säkringar?
JFfoto
19 augusti 2012 ·
om 20mm passar i 50mm hål så borde ju denna funka
http://stereospecialisten.jetshop.se/st … c-282.aspx
Senast redigerat av Kalltkaffe (19 augusti 2012)
Drönirettab
Egentligen tycker jag att K475 är aningen stort för att använda samma kabel som monoblocket, i teorin kan den sammanlagda strömförbrukningen bli litegrann högre än 100 A.
Jag hade precis tänkt skriva att man inte ska skarva strömkablar från ena steget till det andra, men nu är du ju tvungen att köpa ett kopplingsblock ändå så då är jag nöjd. Men om kabeln till K475 är klenare än till monoblocket så ska den kabeln ha en egen säkring, tänk på det. smile
K475 ska dessutom ha en egen jordkabel som dras till samma jordställe som monoblocket.
Senast redigerat av Drönirettab (19 augusti 2012)
JFfoto
19 augusti 2012 ·
Om jag tar kopplingsblock för 50mm in och två 20mm ut.. så blir det 20mm till båda stegen, behövs det ingen säkring då?
Ja de hade jag tänkt dra två stycken av, jordkablar smile
Eller ska jag vänta med det här och dra isåfall en andra strömkabel från batteriet till de nya steget? Om strömförbrukningen blir högre än 100A?
Drönirettab
Då ska det inte behövas någon säkring eftersom kabeln är lika grov.
Bra.
Även om jag inte tror att du kan driva ut alla högtalare så pass mycket att båda stegen drar mer än 100 A så finns ändå en teoretisk möjlighet, på så sätt är en ny kabel från batteriet till K475 ett bättre alternativ. smile
JFfoto
19 augusti 2012 ·
Bra.
Okej smile 50/50 på att köra med samma strömkabel då, kanske leta efter ett mindre steg? Får se, väntar med det här ett tag..
JFfoto
21 augusti 2012 ·
Nu har jag fått igång ljudet smile kan dock inte uttala mig om hur de låter, så ja inte vet hur de ska låta..
Tror jag spräckte ena biltema högtalarn i dörren iallafall :p Får ha ganska hög volym på för att få normaldunk, är uppe i 52 så är det normalt typ... svårt att förklara :p tycker det borde komma tidigare?
Har dock inte ändrat på slutsteget något sen jag köpte det, ska fixa bild på hur det ser ut imorn smile
Drönirettab
21 augusti 2012 · 21 761 Inlägg
Har du justerat monostegets gainkontroll rätt?
Vilken delningsfrekvens är det inställt på?
Nog borde det dunka en del iaf, det tycker jag. hmm
JFfoto
21 augusti 2012 ·
Nepp, ingen aning om hur det ska stå smile har inte rört något alls sen jag fick det på posten.. kan gå ut och ta en bild nu på inställningarna smile
JFfoto
21 augusti 2012 ·
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171273/171273-952dae85849789f56ebc90e280a61f60.jpg
Såhär ser det ut smile
Drönirettab
Börja med att ställa BASS BOOST på 0dB, sedan ställer du SUBSONIC på "klockan tolv" och LPF på "kvart i/tio i ". Gainen ser ut att vara helt nervriden på bilden, är den det så får du göra en grundinställning. Eftersom framhögtalarna riskerar att få stryk så kan du vrida över stereons faderkontroll så att bara basen spelar.
Spela den musik du brukar spela och vrid upp stereons volym till 70-75% av max. Vrid nu upp stegets gain tills basljudet precis börjar låta illa, vrid tillbaka litegrann så att basljudet precis låter bra igen.
I detta läge har du ställt in gainkontrollen så att basljudet fortfarande ska låta bra fastän stereons volym är högt uppvriden. Då kan du vrida tillbaka faderkontrollen och lyssna hur allting låter. smile
Har du även monterat in steget till framhögtalarna?
