Du lär väl få bättre gas respons iallafall. Om du ska ha större spridare så får du nog hitta en programvara som är anpassad till dom spridarna du väljer.
olssson skrev: Du lär väl få bättre gas respons iallafall. Om du ska ha större spridare så får du nog hitta en programvara som är anpassad till dom spridarna du väljer.
ok..med programvara menar du chip eller?
Ja...
ok ska forska lite i de..vet du hur gasvajern går på en 9000cs?
Att ösa på med mer bränsle ger ingen effekt OM det inte är så att motorn "spikar ned sig" och det finns behov av mer bränsle. I ditt fall är då större spridare och ett anpassat LH-chipp lösningen, progressiv BTR får ses som ett "fultrim".
jonTe skrev: Att ösa på med mer bränsle ger ingen effekt OM det inte är så att motorn "spikar ned sig" och det finns behov av mer bränsle. I ditt fall är då större spridare och ett anpassat LH-chipp lösningen, progressiv BTR får ses som ett "fultrim".
Okej, men borde de inte ger bättre gas respons som jag skrev innan eller?
Ställbar BTR och en bättre pump ger ingen skillnad i gasrespons nej.
