hyrbil
Självutnämnd chipskonnässör
1 maj 2014
· 2 571 Inlägg
Liten update och även frågor:
Skulle åka o hjälpa en vän att måla om lite i nya lägenheten, så rattade mot bensinmacken för att släcka törsten hos blåa faran. Upptäckte ganska omgående att hon drog lite väl åt vänster, så jag tänkte att jag får kolla upp det vid macken som låg knappt 5min bort.
Tro fan att det var sladdrigt!
Fälgskrapet bjuder jag på, det är sen gammalt.
Detta är hjulet som lagades innan de åkte på för säsongen och jag misstänker att något har gått snett där. Ett hundratal svordomar senare på macken då pumpen inte ville mata in luft så fick jag hjälp av personalen med en ordentlig domkraft. På med reservhjulet var tanken, men när jag väl fått av däcket så tänkte jag att jag lika gärna kunde pröva att pumpa däcket på nytt nu när bilens tyngd inte ligger på.
Och visst gick det! Fyllde med luft, rullade däcket i en djup vattenpöl brevid då jag inbillade mig att jag kunde lokalisera eventuella bubblor, kollade grundligt igenom gummit och lyssnade noga. Inget pys, någonstans.
Smällde på däcket på bilen och körde försiktigt vidare i de 10min resa jag hade framför mig. Tog en grundlig titt vid ankomst, ingen skillnad. Ett par timmar senare skulle vi bege oss mot Barkarbys bilträff och däcket höll även för lite "buskörning" även om jag var jädrigt nervös för att det skulle släppa.
Detta skedde då i lördags och jag har använt bilen en del sedan dess. Inga problem ännu och den verkar hålla trycket.
Men! Bilen känns konstig, det är ganska ordentliga vibrationer emellanåt i ratten. Den drar inte mer än vanligt åt något håll även om den stundtals vill dra åt både höger och vänster så jag tror inte det är något annat än att den helt enkelt spårar i dålig asfalt.
Jag har inte haft tid att ta mig under bilen och se ifall något ser annorlunda ut etc men något lurt är det.
Vid punkan så kunde jag nästan kränga loss däcket för hand så det var ju HELT jädra tomt, vad för skador kan det ha gett på däck, fälg etc? Det var inte många minuters körning när det var så men ändock, all körning i ett sådant läge hamnar ju direkt på minuskontot.
Jag ska imorgon ringa firman som lagade däcket så de får ta en titt på det igen så allt ser OK ut inuti men tänkte bara ifall det är något annat jag bör kolla i samma veva?
Så, en wall of text.
Senast redigerat av hyrbil (1 maj 2014)
Tada.wav
