Volvo 850 Klickar vid start?
2012-11-12 06:20
Hej. Jag har en Volvo 850 -94 som när jag ska starta hörs bara ett klickljud kan hålla på ett tag tills slut startar den men det är bara ibland,mätte batteriet de visade 10V. Kan det vara batteriet eller startmotorn?
//Alexander
2012-11-12 06:23
batteri
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
2012-11-12 09:08
Ganska logiskt då batteri är 12v! Men klickljudet "brukar" vara för startmotorn så jag blir lite kluven och vill säga både batteri och startmotor!
Men byt batteri och titta felkoder så finner du alla svar du inte vill ha smile
Mvh Jonnie
2012-11-12 09:39
Byt batteri. När spänningen sjunker till 10V så orkar det helt enkelt inte dra runt + att det finns en spärr i motorstyrningen som gör att man inte kan göra startförsök med för låg batterispänning.
2012-11-12 18:18
Har nu införskaffat ett nytt batteri för 75kr:P Och Volvon startar nu utan problem. Så hoppas det var batteriet som var problemet. Det lyser en liten röd lampa i instrumenthuset när man startar och när man stänger av bilen slocknar den,vad är det för indikering?
2012-11-12 18:21
Om det är den bredvid klockan du menar så är det en halkvaranre som tänds när temperturen ligger inom +2 till -5 grader
2012-11-12 18:30
Ja det var den jag menade. Vilken tur att de inte var värre än så smile Tack för svaret.
Sponsrade tjänster
Sommardäck
Vinterdäck
Biluppgifter
Sök bilar, värdering, ägare och historik gratis i fordonsregistret.
SÖK
Totalt 10 162 523 fordon
