Syftet med denna bil är att behålla den i bra skick och att få den i det stuk som jag gillar. Bilen ska nu få en genomgång i motor och drivlina samt lite uppgradering effektmässigt. Följ tråden för mer info.
Vill börja med att detta projekt är mest för kul å för dokumentation för framtida syften. Det kommer inte bli någon fyrhjulsdrift och 876hk men däremot en renovering av motorn samt en liten uppgradering så det blir en roligare familjeräser. effekt blir nånstans mellan 220-250hk efter mappning.
Jag har tidigare lackat bilen och försökt tagit hand om den på bästa sätt. Bromsar är bytta runt om, stötdämpare, sänkt osv osv... men nu läcker motorn så mycket olja att jag istället för byter enstaka packning river ut hela skiten och går igenom den.
Plan att göras med motor:
1. gå igenom hela motorn och byta packningar/packboxar 2. renovera och uppgradera nuvarande kkk k03 turbo hos turbotech 3. skaffa frontmonterad intercooler då original knappt fungerar som en intercooler. 4. bränsletrycksregulator för lite högre effekt när jag ändå ska mappa 5. 3" downpipe med racekat samt 2,5" halvsats 6. mappa
lär väl tillkomma lite skit i efterhand.
Växellådan får sig lite nya packboxar och ny koppling. that's it...
Detta projekt bör inte ta längre än 3 mån.. den ska va klar till våren!
bilderna jag tog i början va med mobilen och är ej godkända på forumet, men det kommer
projektet drar igång lite mer utförligt på måndag. nu är det födelsedag imorrn med fest osv så måste återhämta mig lite innan jag drar igång med bilen igen skickade turbon idag iaf
Bilder är på gång.. garaget tyckte mina mobilbilder sög så jag måste ta med systemkameran nån dag.
Såhär ligger det till i dagsläget:
Turbon är hos turbotech på renovering och uppgradering.
Styrboxen är på mappning hos TMC i eskilstuna.
motorn är i molekyler och blocket är rent. kommer nu renovera topplocket och se över bottendelen med nya lager osv.
allt ska tvättas och putsas på så jag måste verkligen börja ta bilder
tips mottages på hur jag ska bygga intercooler? jag vill ha frontmatad IC
återkommer snarast!
ps. tror bara det är jag som kostar på en gammal skrutt? kollegor och polare tycker jag är dum i huvvet men jag tycker passaten är sån skön bruksbil så varför inte satsa på några hk till samt fina till allt?
Styling = det som redan gjorts och ev. nya fälgar till våren. jag har nyligen monterat på nya strålkastare samt sänkt bilen. kommer garanterat bli toning av rutor till våren också. kommer väl lite små saker allt eftersom motor,drivlina och chassi kommer i första hand!
vwkjell.
ska kolla in den där sidan. aldrig hört talas om förut. tack för tipset!
Kan även passa på och meddela att Pitstop är en stor kund hos oss där vi brukar bygga sportsystem på deras privata samt kundbilar. Pratade med min kontaktperson där i fredags när han va förbi med sin bmw för ombyggnad och vi kom fram till att det blir lite foliering av min bil framåt våren
Har hänt en del nu. Motor är ihopskruvad med nya grenröret å turbon. väntar på lite nya slangar å rör som ska beställas på måndag sen så kan jag hänga i motorn förhoppningsvis nästa helg
Är rätt roliga bilar trots felhjulsdrift Nu måste jag bara få tid till att hänga i spisen. Har själv hus som jag renoverar just nu så man får prioritera det. Hojta till när du startar egen tråd sen
Tack för att du följer. blir nog nån film sen efter mappningen
audia4v6 skrev: Mycket rolig tråd att följa Har lite egna planer på min passat med, då med att byta turbo osv men det får nog bli senare i framtiden pga renuvering i lyan här hemma doc Men detta kommer följas med storm
Motorn är nu på plats i bilen. Gamla bensinvärmaren som tog plats är bortmonterad och rensat kablar och slangar för fullt. Det som tagit mest tid i helgen är att passat in nya intercoolern med alla slangar och skit. ny aludump monterad på insugsröret och även Optiflow klistrat och klart
Här kommer bilder....
Motorplasten ska lackeras i samma färg som bilen Har sagt åt polarn att fixa färg och börja sedan blir det nytt emblem också såklart.
Nu har min styrbox kommit hem från mappning så jävla skönt. nu har jag fått mer energi igen så imorrn ska jag bygga klart 3" downpipe och skruva dit drivaxlar. sen är det bara småpill och byta oljor innan uppstart och provtur mer bilder kommer...
låter kalas. hade bara glömt dra åt soppatillförseln ordentligt men lätt fixat. ska byta växellådsolja imorgon samt fin justera lite sen blir det provtur
