Naikon
Trummis
20 januari 2013
· 404 Inlägg
Marcus_89 skrev:
Naikon skrev:
Tack för hjälpen! Ska försöka skruva av kontakten, och sen mäta sladdarna med voltpenna för att se så att det inte är någon ström i dem.
Visst borde man vara två, men jag känner tyvärr inte så många elektriker Och det känns ju så onödigt att anställa en elektriker för något som man kanske kan göra själv på kanske 10 minuter. Men ni har ju rätt i att säkerheten måste ju alltid gå först.
Jobbar som elektriker och märker att du inte har koll på detta (inget illa menat). Men ska du göra det själv så ta ut säkringen och mät så där inte är spänning. En billig strömpenna är inte att lita på direkt, man ska ha respekt för ström, det är inte att leka med. Har du tillgång till ett bättre instrument så använd det. Ett tips är att köpa en lysrörsarmatur som är i plast, de behöver inte jordas. För du har kanske inte jord framme i dosan/rörutloppet som är bakom armaturen. Sen som ovanstående tipsa om så ha nån med dig ifall ngt skulle hända. Får du ström i dig så kan det vara det sista du gör
Tack för svaret. Jättebra att du påpekar detta! Jag mätte med voltpennan med strömmen på, och då pep den. Sen stängde jag av den, och då pep inte voltpennan på samma ställe, så jag antog att det inte var någon spänning kvar.
I alla fall så tog jag risken nu och tog ur kontakten för att kolla.
Gick runt och jordade mig på alla sorters element för säkerhets skull, om det nu skulle hjälpa något
Så här såg det i alla fall ut bakom!
Tror ni det funkar? Vad är nästa steg? Borrar man fast lysrörsarmaturen i taket, eller kan man typ tejpa med dubbelhäftande tejp?
