7341
Mazda Mx6 >>Charley<< Total Makeover
Det är dags för bilen att få en rejäl makeover igen. Eller bilen, det är två bilar som ska bli en. Mycket som ska göra, väldigt mycket faktiskt. Men med en klar skiss i huvudet och ett jävlar anamma så kommer detta gå kalas, samt... Visa mer
Bilstyling intresserad Datornörd
38 608 Visningar
Uppdaterades senast 17 november 2015
141 Inlägg
28 januari 2013
Min Mazda har varit min älskling sedan första dagen jag såg henne. Det slipades, spacklades, kletades med glasfiber, svetsades och ja, hon fick helt enkelt en hel makeover.. Men det var 07/08.
Den 21 Januari införskaffades en reservdelsbil, eller det var vad vi trodde. Det visade sig ganska så snart att även om bilarna är likadana, var det en helt annan känsla i den nya. Piggare, vassare, ja helt enkelt råare. Vi ställde den på pallbockar och började undersöka den ordentligt. Knappt någon rost alls, motorn (om mätarna stämmer) har knappt gått någonting alls, växellådan är klockren.. osv.
SÅ nu har projektet börjat med en helt annan start än vad vi trodde.
Större delar av gårdagen spenderades med att börja demontera den nya bilen, allt ska bort. Det ska göras från scratch denna gången. För det är denna bilen vi ska bygga på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/75/74989/74989-706f909e46a17c62a8df7fb30d211b3f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/75/74989/74989-6e724d873adf1562eba17167391e15ca.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/75/74989/74989-ae679d8452d49cae8ce65c36c7b1ae4a.jpg
Det mesta som ska göras är planerat och klart, men allt kommer inte bli offentligt, lite spänning måste det såklart vara! wink
Här kommer i alla fall första skissen på hur baken eventuellt skall byggas:
https://www1.garaget.org/gallery/images/75/74989/74989-124c48b8a1afb1c43261e6bbdb3a7308.jpg
Det enda som är lite tragiskt med detta projekt är att det kommer finnas en Mazda Mx6 mindre på vägarna.. sad
EDIT 2013-02-06:
Eftersom detta är det första inlägget så tänkte jag att jag i alla fall skulle dela med mig av vad som ska göras på bilen och tillägga att baken inte kommer se ut sådär, inte riktigt i alla fall!
Front-/bakspoiler Hemmabygge på original med delar från Mitsubishi 3000gt front
Sidokjolar Torteras för att passa
Vingen Ombyggnad för bromsljus
Ljudsystem Bygga nytt, 2st 12:or
Avgassystem Bygga nytt, dubbla pipor
Lacka: Bromsar, motorkåpa, interiören (eller flocka?), hela bilen.
Andra planer: Byta baklyktor, hajfena, isolera med asfaltsmattor (?), tona rutorna, kapa växelspaken, andra fälgar. Plus några frågetecken som är hemliga.
Sen stämmer det heller inte att det kommer rulla en Mx6a mindre på vägarna, den ena kommer säljas (det som är kvar av den, men fullt körbar!).
Senast redigerat av Yureawen (17 februari 2013)
Don't try to be Perfect, there is no such thing...
Mazda Mx6 Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=264635
141 Inlägg
28 januari 2013
Rx7_STI skrev:
ja dessa bilar är mycket trevliga med v6an i sambon har ett par st med. ett tips om bilen känns slö är att slipa in ventilerna på nytt smile mycket jobb samt att det kan vara så att det är en liten elventil som skall öppna ett spjäll på insuget vid gaspådrag öppnar inte det så blir känslan att den blir slö. har renoverat dessa motorer och felsökt de lite för mycket smile men när de går så går de bra.
Jasså ja okej, nya bilen är ju faktiskt bra mycket vassare i motorn än den gamla. Så vi får se, vi ska väl öppna upp och kika närmare på motorn senare så får vi se om vi ska göra nå med den smile
141 Inlägg
28 januari 2013
Crxkoffe skrev:
vad får man ge för en sånhär bil i dagens läge? smile
ligger en ute på blocket för typ 20 nu, dock dyrare än båda mina tillsammans tongue
141 Inlägg
28 januari 2013
Crxkoffe skrev:
hehe, säljer du en av dom ? smile
Glöm! wink
141 Inlägg
28 januari 2013
Dessa skall fixas till med, hur repiga som helst!
Har fått tipset att våtslipa med otroligt fint sandpapper. För varje "byte" till finare papper så ska jag byta riktningen jag slipar för att sedan använda maskinpolering och till slut wax. Låter som en bra idé enligt mig. Någon som skulle göra annorlunda?
https://www1.garaget.org/gallery/images/75/74989/74989-d4f8c4af4e3b596843701dfb0ebedd99.jpg
Sen lägger vi blinkersen på dom vita, kommer säkert se skumt ut när jag blinkar, men röda blinkers får man ju inte ha!
Crxkoffe skrev:
Yureawen skrev:
Glöm! wink
om jag inte kan , tänk om jag vill ha den då? wink
Du spammar min projekttråd! yikes
141 Inlägg
30 januari 2013
Demonteringen av bilen fortsätter.. även planeringar vad som faktiskt ska göras med bilen och för varje gång jag och min far diskuterar så blir det mer och mer klart att vi ska göra detta på "riktigt" denna gången...
Förra gången vi byggde så lappade vi lite här, fixade lite rost där.. etc. Nu ska vi se till att bilen är i toppskick!
Nu ska bilen få stå och torka lite, var bassäng under mattan och i bagageluckan. Torkade upp det mesta men nu ska den få bli helt torr!
https://www1.garaget.org/gallery/images/75/74989/74989-f15b0f4ba2afa86b4fcf213da1b43d9f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/75/74989/74989-25510d62592b2fd1e66a7145b6b8b330.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/75/74989/74989-3178816fb9fcf599ac1e94a029f4b5df.jpg
Men för att vara en sådan gammal bil (plus att den är så pass fuktig och säkert har varit ett tag) så måste jag säga att det otroligt lite rost på den...
141 Inlägg
30 januari 2013
ErikGroth skrev:
klarlacka lysena då behöver du bara slipa med en grovlek på pappret tjänar du massa arbete på så har du en lätt skött yta som inte blir matt igen
Ja det är fler som har sagt det, verkar vara betydligt enklare!
141 Inlägg
3 februari 2013
Det händer en hel del i garaget men kanske ingenting som är roligt att ha på bild...
Pappa var och köpte en ny leksak igår så nu kan vi sätta igång och blästra en massa delar. Vi hoppas även på att vi får hem boken imorgon så vi vet hur all el är/ska vara kopplad.
Just nu bollas det med idéer om hur avgassystemet ska byggas, hur baken ska se ut. Om vi måste såga ur hjulhuset etc. Imorgon blir det väl till att blästra bakaxeln och bromsarna så det kan målas lite mer!
Blir väl till att fixa dit lite asfaltsmattor med!
https://www1.garaget.org/gallery/images/75/74989/74989-f83aa2f7ee656675485473a702b81f8d.jpg
141 Inlägg
4 februari 2013
Idag for jag iväg till PBZ.se här i Uppsala och köpte mig en front, inte en som passar Mx6an men vi alla mår väl lite bra av custom byggen!
På tok för bred, men tror att med lite kapningar, plastning, riktning etc. så kan det bli rätt brutalt wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/75/74989/74989-e23196cefb26a0be9fcd8d6d09cdb1dd.jpg
Vad jag vet (frågade inte pappa men antar att han hade sagt något då) så har vi fortfarande inte fått hem någon bok så det blir att pilla med elen senare (imorgon?)..
141 Inlägg
6 februari 2013
Första inlägget är uppdaterat! Där finns det nu en lista på saker som skall göras smile
Igår efter jobbet blev det lite fixat i garaget, det kapades och idéerna sprudlade. Enligt både mig och pappa kommer fronten nog att bli riktigt fräsch! Sen hade vi världens tur med passformen plus att den övre delen som ej skulle användas, kommer passa perfekt på bakspoilern. Dock orkade jag inte skissa upp någonting nu.
Men skissen på fronten är i alla fall klar!
https://www1.garaget.org/gallery/images/75/74989/74989-023b5d3d518cc3faa93ae7a0b1cec360.jpg
141 Inlägg
7 februari 2013
Dags för en liten uppdatering igen!
Bakaxeln är borttagen och delad, den ska få smaka lite blästring imorgon. Måste köpa några nya delar till den dock,
Jag har legat under bilen idag och börjat skrapa rost. Det finns inte mycket rost alls, men det som finns ska givetvis åtgärdas! Så gratis solbränna har man fått, dock lite ojämn kan jag tycka och håller nog inte ens en dusch..
Fronten har kapats och imorgon skall ihop-lappningen starta. Kan hända att det måste kapas och böjas lite, det visar sig när jag fått på skärmarna och ser vilken vinkel det skall ha.
Får se hur mycket jag hinner blästra imorgon, och sen skall det ju målas med.
https://www1.garaget.org/gallery/images/75/74989/74989-723eb900909c234723e34af4407a6f88.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/75/74989/74989-ad8efec8fa8c8996c06e2647a50d3897.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/75/74989/74989-32b8cb0031956a5aca7cf6bb3224de4e.jpg
Skall försöka få tag på någonting sådant här med!
https://www1.garaget.org/gallery/images/75/74989/74989-75dd5e1e7e6016842217a1d9ed5367e3.jpg
141 Inlägg
8 februari 2013
Då har man varit lite kreativ och slängt ihop en grovskiss i PS..
https://www1.garaget.org/gallery/images/75/74989/74989-440886888dae5dd36e83e15ed2832f06.jpg
Senast redigerat av Yureawen (9 februari 2013)
141 Inlägg
10 februari 2013
Förmiddagen spenderades i staden där inte bara mat stod på inköpslistan utan även polyester och lite annat smått och gott!
Resterande tid spenderades i garaget, av både mig och pappa. Väldigt produktiv dag även om det kanske inte ser ut att ha hänt så mycket.
Fronten har justerats väldigt mycket idag, det har kapats, skruvats, vridits, dragits.. ja vi har gjort det mesta för att få ihop det faktiskt. Nu är vi en bra bit på vägen.. sidorna skall fästas sen är det dags att plasta ihop allt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/75/74989/74989-d6f24a19b907d3e9ce7a9f104b58bbc4.jpg
Blästringen av bakaxeln är i full gång, pappa har varit jätteduktig och blästrat massor. Men det är ju en j*vla massa bitar som skall blästras. Jag har målat dom som är klara och imorgon måste underredet skrapas fritt från den ytliga rosten och behandlas så att vi så snart som möjligt får dit bakaxeln igen! Så det blir min uppgift när pappa kommer hem från jobbet.. vi ligger gärna inte under bilen om vi inte är två st i garaget!
https://www1.garaget.org/gallery/images/75/74989/74989-bec214929bf90bee0f976979d86ffbb2.jpg
Så tills dess att pappa kommer hem ska jag fortsätta blästra samt kapa resterande delar till fronten (bara ena sidan är klar)!!
141 Inlägg
10 februari 2013
mk4_andreas skrev:
Kommer bli grymt:-) gillar att du bygger mycket av kjolarna själv:-) blir mer one of akind bil:-) prem
Tack! Ja man vill ju inte vara som alla andra smile
141 Inlägg
13 februari 2013
http://www1.garaget.org/gallery/images/75/74989/74989-d4f8c4af4e3b596843701dfb0ebedd99.jpg
Kan råda dej att slipa med våtslip som du skriver,sedan  tar du Autosol som poleringsmedel. Efter du fått dem som du vill ha dem, så lägg antingen genomskinlig skyddsfolie, eller någon färgad variant. Detta för att vissa klarlacker kan gulnar lite med tiden, samt att du slipper klabba med massa klarlack wink
Ah okej tack för tipset! smile
141 Inlägg
17 februari 2013
Nu är det dags för en uppdatering igen!
Har varit lite off då det har firats födelsedagar här hemma, både jag och Mor min fick bli ett år äldre nu i veckan smile
Sedan förra uppdateringen har det sågats, plastats, skrapats rost, blästrats, målats.. ja lite av varje helt enkelt.
Fronten har kapats, formats och plastats på plats. Någonting vi inte gjorde förra gången vi byggde front och fick ångra oss rätt rejält när vi insåg att den blivit alldeles för bred = sprack när vi tvingade den på plats!
Så nu har vi lärt oss den läxan och tänker på sådana detaljer hela tiden!
Den har plastats på utsidan för att hålla ihop, resten ska plastas inifrån så den blir lagom tjock och stabil, samt att det skall sågas ut plats för nummerplåten (liten variant såklart!)
https://www1.garaget.org/gallery/images/75/74989/74989-da9a38185355ae0c9814ebda9ebdd4bc.jpg
Pappa har varit flitig och snart blästrat alla delar till bakaxeln, samt att lite nytt beställts till dessa! Blir att måla dom en sväng imorgon!
https://www1.garaget.org/gallery/images/75/74989/74989-0087d24abf326ad60de649bb877b2646.jpg
Jag har legat under bilen i princip hela min vakna tid idag och skrapat på all ytrost, vilket det finns en del. Men än så länge har vi inte hittat ett enda rosthål vilket är helt otroligt!
För att komma åt allt var vi tvugna att ta bort avgassystemet och det var inte det lättaste eftersom det var fastsvetsat (!?) i bilen! Så det blev till att såga lite.. kan ju lätt påstå att det lät en del när man körde bilen och nu vet vi varför!
https://www1.garaget.org/gallery/images/75/74989/74989-ba471daa751b949334fe2120eaca0645.jpg
Andra saker som står på planeringen är att den andra Mazdan (Betty Manson) skall besiktas nu den 26:e. Om hon går igenom kommer vi så snabbt vi bara kan plocka alla delar vi vill ha från henne, sätta dit de delar som fattas från denna och sedan kommer hon läggas ut på blocket för försäljning, eller är det någon här som är sugen!? smile
141 Inlägg
17 februari 2013
TT-Avant skrev:
grattis wink
Shewii skrev:
1. Grattis till ett steg närmare pensionen ;D
2. Bra jobbat! kommer nog bli skitbra när det är klart smile
Tack big_smile
Ja jag hoppas på det smile
141 Inlägg
18 februari 2013
Vilot skrev:
MX-6'r ær ovanliga! Roligt med et sådant bygge Lycka till!
Jo dom är ju det! smile Tack så mycket!
141 Inlägg
22 februari 2013
mk4_andreas skrev:
Grymt jobb du gör med henne:-) blir nog en riktigt bra helhet på den:-)
Tack så mycket! smile
141 Inlägg
25 februari 2013
Längesen det uppdaterades här och det har väl inte hänt allt för mycket sedan sist pga att annat har kommit före tyvärr men men..
Vi håller fortfarande på att fixa med fronten, dröjer nog inte länge innan självaste formen är klar så man kan börja finjustera. Pappa fixade till en "mall" till nummerplåten som vi sedan täckte med aluminiumtejp. Samma sak med sidorna som vi behövde fixa en fin övergång mellan originalfronten och den nya, så då blev det wellpapp med och samma tejp. Sedan kladdades det på med glasfiiber och det har nu blivit en fin yta eftersom vi körde med denna metoden och plastade från insidan. (bild på resultatet kommer förmodligen imorgon)
Imorgon ska Bettan besiktas, om allt går som det ska kan vi lägga in en extra växel på bygget!
https://www1.garaget.org/gallery/images/75/74989/74989-f52881cb866799b118cd4a7b92d9aa13.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/75/74989/74989-4801bf89e71157d77cdfb6e2bdb3a3d6.jpg
