TurboV
8 februari 2013
· 3 Inlägg
Har ett litet/stort problem, köpte en 855 T5r 96 automat 25*** mil, fick om besiktning på väldigt högs lambda värden, köpte en ny som jag monterade, for in på ombes, men fortfarande högt värde , alla andra värden var bra men inte lambda, gjorde dn felsökning och fick fram
lambdasond främre fel signal
Evap ventil felaktig signal.
Adaptiv tomgångs reglering,
Kollade på Evap ventilen och det visade sig att kontaktstycket satt där men ej några slangar ? 2 st antar jag att det ska vara,
Min fråga e om Evap ventilen har med mina höga lambda värden att göra eller är det två separata fel, ? Och vart ska slangarna till evap ventilen sitta ? Och vad kan det vara med lambdan , köpte ju ny men lampan släcktes inte och fortfarande höga värden??
Mvh tobbe
Senast redigerat av TurboV (9 februari 2013)
