Plus spole på batteriet.
Vallentinoo
11 februari 2013 · 146 Inlägg
hejsan undrar om nån vet vad det kan va för fel på min plus spole som går till batteriet. tog ur batteriet laddade det sen när jag satte tillbaka det skulle starta bilen så såg ja att det börjar rycka från plussen.
vet någon vad det kan vara för fel ?.
tack för svar.
Nissan 200sx s13 "Thespinner" (1990)
Mr_Yellow
11 februari 2013 · 184 Inlägg
Satte du i kontakten på batteriet ordentligt och skruvade? Glappar / går det att vrida på kontakten? i så fall dålig kontakt
Expoze
11 februari 2013 · 2 024 Inlägg
Orginalkontakt som är klämd på kabeln? Kan vara att det är dålig kontakt mellan själva kabeln och kabelskon och då blir det så.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
Ford Taunus 2300 GXL "Rackham" (1974)
Vallentinoo
okeej tack för hjälpen ska titta närmare på den , hoppades bara inte det var nå alvarligare smile
