kewwac
17 februari 2013
· 27 Inlägg
Hej, min 940 börja helt plötsligt hacka och smälla i avgasröret och ryka idag när jag körde av motorvägen sen bara tvärdog den va svår startad men fick igång den och körde en bit sen hände samma sak igen fick ej igång den sen så bogserade hem den gick ej igång den, laddade batteriet en stund och då hoppade den igång senare igen så hade jag en annan likadan lmm så bytte till den så körde jag en runda med den då dog den inte men gick fotfarande piss och rök och small när man nådde 3000varv, kollade också generatorn den laddade 13,25 kan det va någon styr enhet eller något som får för lite ström eller något då? tacksam för svar mvh kewin
