Daww3
Fordonsmekaniker
14 mars 2013
· 342 Inlägg
Har en 850 2,5 SE bensin som startar och går i 4 sek innan den stängs av igen. Gasar jag så dör den direkt.
Jag har kontrollerat så att bränslepumpen fungerar. Pumpen går i 2 sek när man sätter på tändningen, precis som den ska göra, men när man startar bilen så går de ingen ström fram till pumpen.
Jag bytte relä i hopp om att de skulle hjälpa men det gjorde det inte. Kan de vara styrenheten som jag gått sönder? Säkringen till pumpen är hel.
Det kan vara så att styrenheten inte får signal om att motorn är igång, men isåfall vilken sensor är det? Hur vet styrenheten att bilen är igång? kamaxelgivare? vevaxelgivare?
Tacksam för svar!
Mvh David
DawwE
