teilmann
Bygger & trimmar buggy från grunden
30 mars 2014
· 109 Inlägg
köpte ett packnings-kit till förgasaren, ny soppapump, nytt bränslefilter.vilken av dessa punkter som krånglade till det för mig vet jag inte!. motorn går nu på tomgång, men jag tycker fortfarande inte den är super aktiv på gasen..
körde då en sväng på grusvägen och då gick motorn hur bra som helst, så utgår från.
att inte motorer går 100% utan motstånd?
fick spacklat färdigt undersidorna, och lagat en gammal glasfiberskada på bakskärmen.. ska bygga instrument bräda, bygga igen gamla skruvhål från förra ägaren. sedan grunda, och förhoppningsvis måla karossen och bågen under påsklovet!
någon som har fyr-bultade centerline liggandes i småland? kan inte avståndet mellan bultarna men det är original bromstrumlor från -68 på alla fyra. Gärna dessa på bilden under! Hör av er!!
Senast redigerat av teilmann (30 mars 2014)
