Hej, startade en tråd ang lokalisering av tomgångsmotor, men tänkte starte en ny med lite mer detaljerad beskrivning av problemen jag har.
första problemet: bilen startar med självdör sedan efter några sekunder, men ger man full gas så går den men så fort man släpper gasen dör den. Och när man kör och bromsar in dör den, samma vid växling. Efter att ha kört en stund går den normalt. Vad kan felet bero på?
*kan det vara säkringar eller relä? har kollat igenom alla säkringar och reläerna, men kanske jag har missat något? är lite osäker på om jag kollat reläerna så som man ska, dom ser rena o fina ut iallafall..
*har lokaliserat vart tomgångsmotorn ligger, kanske den måste rengöras? ligger fruktansvärt otympligt till, hur får man bort den på enklaste vis? verkar som om man nästan blir illa tvungen att ringa och boka tid hos verkstad..
*har bytt och rengjort tändstifterna samt tändkablar.
Problem nr två: kylarfläkten startar ej, tempmätaren går upp o upp men fläkten startar ej. Vad kan det bero på?
Har kollat säkringen vid batteriet och den verkar intakt.
Har läst att man också kan nollställa styrboxen vid sånna här problem, är det nån sanning i det och hur gör man isåfall det, utförligt tack.
Är inte speciellt händig med bilar så all hjälp uppskattas. Och försöker envist att undvika verkstader, alt går att lösa med lite hjälp av kunniga personer.
