Projekttråd för min BMW 523iM. Målet är att snygga till bilen in och utvändigt och fixa alla imperfektioner bilen fått under sina år i trafiken å sätta lite egen prägel på den.
Tja. Tänkte starta en projekttråd nu om intresse finns!
Jag kommer att uppdatera med text och bilder på de saker som görs på bilen så gott jag kan.
Bilen är en BMW 523i M-Paket årsmodell: 1997
Saker att åtgärda (som är ur funktion/dåligt):
Fixa vindrutespolning [X] Fixa strålkastarspolning [] Få igång angel-eyes:en [X] Fixa höger bromsljus [] Byta gummibälg luftinsug [] Byta kulleder bak [X] Byta dragstagsbussningar fram [X] Byta hjullager vänster fram [X] Laga fronten [] Byta vindruta [] Felsöka kupéfläkt [X] Byta bromsslangar bak [] Byta knappsats på fjärren []
Planer för bilen i dagsläget är följande:
Sänka bilen [] Powerflex bussningar [] Hög flödes grenrör [] Diff [] Bygga avgassystem [] Nya sommardäck [X] Sportluftfilter [] Tona rutor [] Foliera bilen vit [/]
[] = Ej påbörjat [/] = Påbörjat/beställt [X] = Klart
Fixade vindrutespolningen idag.... Inte konstigt att den inte fungerade: Men det vart det snabbt ändring på:
Kollade även på höger bromsljus, men blir inte klok... så fort man sätter i en lampa så lyser det konstant även om tändningen är av... Tips?
Köpte ny k-stag idag då det "klonkar" i bakvagnen, men det visade sig vara "kullederna" i navet som va slut, så blir att beställa nya på måndag. Kollade även igenom bilen då den blev upphissad för första gången i min ägo. Hjullager vänster fram samt bromsslangar bak plus dragstagsbussningar fram behöver också bytas.
Tog med mig angel-eyes lamporna in igår (verkar inte vara original?): så jag satte mig o pilla med dom imorse för att se vad som va trasigt. Först trodde jag att det va kablarna då dom va vikta och tejpade för att det inte skulle glappa, bytte till nya kablar samt kabelskor och testade, men inget resultat. tog in dom igen och öppnade upp dem. Så här såg det ut inuti: Så blir att beställa nya!
Någon som har ett tips på vad det kan vara för fel på bromsljuset höger bak? Lyser konstant om man har en lampa i och tändningen är antingen på eller av... Har testat att koppla ur bromspedalsgivaren men det lyser iaf. Vart kan den få tjuvström ifrån?
Kul när man står bredvid polarns BmwClubFinland e36:a... Nu längtar jag tills den 25:e när man kan beställa coilisar och i veckan blir det att köpa sommardäck, så det blir lägre profil.. Just nu sitter det friktionsdäck på med 55 i profil.
TheMan89 skrev: lkm modulen sitter över handskfacket. antingen tar man ur den o öppnar o kollar hur lödningarna ser ut eller så lånar man en annan o testar med
Kanon, då ska jag kolla på den när tid finns om den är trasig eller har dåliga lödningar, är det bara byta till en ny eller går det att repa den då?
Igår kom det ett litet trevligt paket på posten med lite bussningar samt kulleder bak:
Sen på kvällen fick jag ett samtal från polarn som sa att han varit och hämtat ett nytt hjullager till mig på BMW som han beställt! Tack BmwClubFinland för hjälpen! Så förhoppningsvis blir det att montera detta under helgen
TheMan89 skrev: Gå in på autopower och sök på lkm modul i 5serie forumet så har du sysselsättning en stund
Tackar för tipset, har kollat runt där men inte riktigt kommit fram till någon bra lösning på bromsljuset, däremot så hittade jag nog felet på min kupéfläkt i forumet. Måste vara "fläktslutsteget" (fläktmotståndet) som har gett upp så blir nog att beställa ett nytt, börjar bli lite väl varmt i bilen utan någon fläkt nu och det är inte kul att åka med öpnna rutor hela tiden på motorvägen osv.
