Ska bli spännande att följa, pren lagd och 5p får du oxå...
En fartfylld tjej som gillar det mesta vad gäller bilar... Racing, Rally och Styling
Kolla gärna mitt nya projekt, Northern Sky, titta in och rösta gärna... http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=283833
Tackar tackar !
kollat igenom ditt 2012 års projekt säker 10 gånger, du är en galen inspiration !
Tack, alltid kul om man lyckas inspirera någon... händer inte ofta...
Nu när man har en ordentlig bil istället för den gamla 740, så är man ju lagom taggad till att få den som en utställningsbil till slut
Absolut! kommer du behålla på xc-stuket lr blir det v70 av den?
Som planerna är nu så blir de behålla xc stuket då det är ganska ovanligt, men får se vad man får för ideér nu framåt ;D
Klart du ska behålla XC-stilen...
Härligt att se, snyggt jobbat... känner igen en del. Jag drog min kablar i kabelkanalerna vid tröskellådans insida Tänk på att inte lägga slutsteget direkt på mattan bak, det blir för hett, jag gjorde en "konsoll" som jag ställde under med en höjd av ca 2 cm...
Dark_Angel skrev: Härligt att se, snyggt jobbat... känner igen en del. Jag drog min kablar i kabelkanalerna vid tröskellådans insida Tänk på att inte lägga slutsteget direkt på mattan bak, det blir för hett, jag gjorde en "konsoll" som jag ställde under med en höjd av ca 2 cm...
har du reservhjulet kvar ? det är ganska tight, du har ingen bild på din "konsoll" ? jag tänkte göra något, men vet inte alls hur ja ska göra för att få det så bra som möjligt
Jag har reservhjulet kvar, kan fixa en bild...
Trodde det skulle bli mörkt med svart kolfiber, men blev riktigt snyggt...
Blev lite foliering av "nedre" mittkonsolen med min hjälpsamma flickvän ;D
Början..
flickvännens nagler var jävligt praktiska!
jävligt nöjd
RIKTIGT nöjd faktiskt! för att va första gången man själv ger sig på något sådant övre delen blir foliering inom kort! något tips på hur man kan göra med växelspaksknoppen?
